9 786 läst · 32 svar
10k läst
32 svar
Nätverk mellan två hus 120m
Det går ofta att byta den antenn som sitter på olika routrar eller kort med extern antenn till en bättre antenn, men jag håller helt klart med tidigare talare att kabel är bättre om det går. Visst, är det en helvetisk mark med mycket sten så är 120 m väldigt långt att gräva, men annars borde du klara 120 m kabel utan bekymmer. Själv skulle jag av egen erfarenhet dra minst 2 kablar, eller se till att enkelt kunna byta/komplettera kabel vid behov, men detta är givetvis inget krav. Tänk dock på att om du sedan kan korta ned sträckan inne i byggnaderna till närmsta anslutningspunkt (modem, router, switch, dator etc) så vinner du givetvis på det. Att dra ytterligare 20 m i byggnaden kan vara att utmana ödet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag börjar med att testa trådlöst, så sparar jag det roliga grävandet till våren om det behövs...
Hittade en bra resurs som beskriver trådlösa lösningar: http://www.tradlost.se/faq/content/...mpis-vill-dela-bredband-hur-ska-vi-goera.html
Jag lutar åt att testa lösningen med nanostation.
ta inte skärmad kabel, risk för olika potential nivåer mellan datorerna..
Hur många routrar är skärmade??
Har du en kompressor hemma kan du alltid blåsa igenom den. antingen blåser man igenom en tråd först eller kablen direkt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Inte om dina ungar har låtit bli att fylla den med grus och sten.abbe_ skrev:
Dammsug (eller blås) igenom ett murarsnöre först. Med denna drar du igenom en bra, men billig polyesterlina som du sedan drar igenom Cat5-kabeln och murarsnöret igen. Reservtamp om det går av eller om du behöver backa
Har själv för hand dragit 85 meter 5x10mm2 EKLK i ett 50mm skyddsrör, när GBG Energi inte gillade placeringen av draggropen. Deras traktorvinch kanske inte skulle klara av det. :eek:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Japp. Har man möjligheten så men det kräver ju lite mer avancerade switchar.
Sen var det en fråga om 10 Mbit går en Km iom att den är 10 ggr långsammare. Nix den går hundra meter den med. Timingen sker med avseende på ljusets hastighet. Det är signalen ovanpå som gör att man får in mer data på samma tid
Skall du köra trådlöst blir det mkt bättre resultat om du installerar en extern riktantenn som nämndes ovan. Men då behöver routern vara av en lite dyrare modell där antennerna sitter monterad med koax-hylsor.
Här en Ebay-.säljare med visst utbud av sådant :
http://cgi.ebay.com/SuperPass-2-4Gh...5|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50
