18 588 läst · 22 svar
19k läst
22 svar
När skall man byta ut en äldre fungerande frysbox?
När jag flyttade till nybygget tog jag med en fullt fungerande 25 år gammal frysbox för att ha i förrådet. Den var av 'modern' typ dvs alls inte skrymmande. Fick ändå rådet att göra mig av med den pga brandrisken - i förrådet skulle jag ju heller inte ha någon uppsikt över den (hm - vore lika illa att ha den i huset förstås!). Vet fortfarande inte om det var onödigt att låta den gå på tippen.
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Livscykelanalysspåret är intressant - det är dock svårt att jämföra äpplen och päron.
En sak du också kan beakta är den mat du har i din gamla frys. Den dagen frysen drar sin sista suck så riskerar du att förlora en inte helt försumbar mängd mat (gissar jag). Nu är det ju så att även nya frysar går sönder, så därför blir väl en ny frys bara ett sätt att minska risken för att detta skall ske. Det är dock med 100% säkerställt att allting har en begränsad teknisk livslängd. Hm, kanske du skall koppla ett sms-larm till frystemperaturen. Fick mig osökt att fundera över nya funktioner som jag nog vill ha mitt hus...
Intressant diskussion. Men en aspekt som inte tagits upp tidigare är ju var frysboxen står och vilken uppvärmningsform man har. Står den ute i ett förråd med dålig isolering utan ambition att värmas upp eller står den i ett hus i norra Sverige med direktverkande el. I det sistnämnda fallet så blir den extra elkostnaden försumbar iom att man ändå fått använda de kWh för att värma huset.
En annan intressant aspekt på det är vad den kräver för omgivningstemperatur för att fungera. När vi köpte vårt hus ingick det en äldre frysbox som stod i det oisolerade garaget. Vi bytte efter ett tag ut den mot en modernare frys, främst av utrymmesskäl. Den nya frysen visade sig ha problem att kyla på vintern när det blev kallt i garaget, ett problem som den gamla boxen inte verkade ha. Min gissning är att den modernare frysen är energisnålare och därmed kräver en större differens mellan temperaturen i frysen och omgivningen för att orka frysa. Lösningen på detta blev att värma garaget med en värmefläkt under de kallaste dagarna. Något som nog knappast ger någon vidare energibesparing. Men vill man inte förstöra innehållet i frysen, finns det inte så mycket att välja på.Lidd skrev:Intressant diskussion. Men en aspekt som inte tagits upp tidigare är ju var frysboxen står och vilken uppvärmningsform man har. Står den ute i ett förråd med dålig isolering utan ambition att värmas upp eller står den i ett hus i norra Sverige med direktverkande el. I det sistnämnda fallet så blir den extra elkostnaden försumbar iom att man ändå fått använda de kWh för att värma huset.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
När skall man byta batteri?
Robotgräsklippare -
Måste snart börja byta panel. Vilka sidor skall grundas och målas?
Färg, Måla & Tapetsera -
När skall rören bytas ut?
Vatten & Avlopp
