9 748 läst · 33 svar
10k läst
33 svar
När ska ventiler till krypgrund vara stängda resp öppna?
DU har helt rätt i det du säger. Uteluften kommer ofta vara kallare än luften i krypgrunden när villkoret slår till så du vill inte ventilera hela 100% när AF ute > AF krypgrund. Är relativa fuktigheten < 70-75% i krypgrund så kan man låta fläkten stå still.B Bigfoot skrev:
En annan variant är att ha öppna spjäll i krypgrund konstant. Ligger relativa fuktigheten över 75% i över en vecka så aktivera en varmluftsläkt så torkar utrymmet ut. Samma sak gäller där. Villkor måste sättas när varmluftsfläkten deaktiveras.
Så här är det (Tråden dök upp i mitt flöde och jag minns att jag läste i den för flera år sedan och funderade mycket) När det är vinter så ska ventilerna vara stängda. Det minskar energiförlusterna. Den kalla luften är så torr att den inte kan ge några fuktskador, eller torka ur mer fukt. När det är varmt ute så ska ventilerna vara öppna. Om de är stängda så kommer man få problem med fukt i grunden. Enda sättet att inte få problem är om hela grunden är totalt isolerad från yttersidan. Det får inte finnas några sprickor eller öppningar där luft kan komma in. Men detta är omöjligt. När det blir varmt ute, och fuktigt, så ökar lufttrycket. Luften kommer att pressas in i grunden i de sprickor som finns. Är den varma luften mättat av fukt så kommer vatten att kondenseras på insidan när den kyls ner av den kallare grunden. Blir det kallare ute så kommer en del luft att gå ut från grunden, men den transporterar extremt lite fukt, det mesta kommer att finnas kvar i grunden. Blir det sedan varmt och fuktigt ute så kommer processen att upprepa sig igen och det blir ännu fuktigare i grunden. Så alltså ska ventilerna vara öppna så att flödet av luft ökar så mycket som möjligt. Då kommer också temperaturerna i grunden och utomhusluften vara mer lika, vilket minskar risken för kondensation.
Hur ställer du dig till aktiv fläktstyrd ventilation sommartid ? Att ha den påslagen konstant har ju visat sig vara en dålig idé pga det du är inne på, varm fuktig luft dagtid dras in i en kallare krypgrund och fäller ut.J Jonas Birgerson skrev:Så här är det (Tråden dök upp i mitt flöde och jag minns att jag läste i den för flera år sedan och funderade mycket) När det är vinter så ska ventilerna vara stängda. Det minskar energiförlusterna. Den kalla luften är så torr att den inte kan ge några fuktskador, eller torka ur mer fukt. När det är varmt ute så ska ventilerna vara öppna. Om de är stängda så kommer man få problem med fukt i grunden. Enda sättet att inte få problem är om hela grunden är totalt isolerad från yttersidan. Det får inte finnas några sprickor eller öppningar där luft kan komma in. Men detta är omöjligt. När det blir varmt ute, och fuktigt, så ökar lufttrycket. Luften kommer att pressas in i grunden i de sprickor som finns. Är den varma luften mättat av fukt så kommer vatten att kondenseras på insidan när den kyls ner av den kallare grunden. Blir det kallare ute så kommer en del luft att gå ut från grunden, men den transporterar extremt lite fukt, det mesta kommer att finnas kvar i grunden. Blir det sedan varmt och fuktigt ute så kommer processen att upprepa sig igen och det blir ännu fuktigare i grunden. Så alltså ska ventilerna vara öppna så att flödet av luft ökar så mycket som möjligt. Då kommer också temperaturerna i grunden och utomhusluften vara mer lika, vilket minskar risken för kondensation.
Här finns det material som påvisar att min tanke runt styrd ventilation baserad på absolut luftfuktighet (som faktiskt är en riktig billig lösning) kan falla ut mycket väl:B Bigfoot skrev:
https://www.penthon.com/vanliga-fragor/faq/vad-ar-styrd-ventilation/
