13 887 läst · 42 svar
14k läst
42 svar
När ska man plantera häck, och vilken rekommenderas?
Vi har köpt thuja brabant som kommer. Om 2 veckor. Gräv 60 cm brett och 40 cm djupt.
Blanda matjord med planteringsjord.
Den ska kunna växa 50cm om året med rätt förutsättningar.
Sen gäller det att hålla bort gräset från thujan så bara att luka 😁
Lagerhägg Genolia. Jag har haft häck med 80 plantor i fem år. Strax norr om Stockholm, zon 3 ungefär.J jockebq skrev:Bor vid Zon 2 (närheten av Göteborg). Har knappt någon erfarenhet gällande trädgård så skulle behöva hjälp med vad man bör välja.
Vill ha en häck som ska vara ungefär 1,8m-2m hög, grön hela året. Så lättskött som möjligt.
Vilken bör man satsa på, och vilken storlek ska man köpa?
Det är i dagsläget gräs där den ska planteras, räcker det att gräva upp och plantera direkt i detta?
Tar gärna emot tips.
Tack!
Den växer smalare och högre än andra lagerhäggar. Jag beställde från Plantinavia, funkade finfint.
När vi skulle köpa häck sa trädgårdsmästaren att vi inte skulle ha tuja, den drar mygg. Så det blev avenbok som nu är flera meter hög. En fördel vi fick som vi inte hade tänkt på är just att den inte är städsegrön så på vintern när solen står så lågt har vi fortfarande sol på tomten som vi inte hade haft med tuja.J jockebq skrev:Bor vid Zon 2 (närheten av Göteborg). Har knappt någon erfarenhet gällande trädgård så skulle behöva hjälp med vad man bör välja.
Tack!
Plantera inte tuja, den hör inte hemma i Sverige.
Lagerhägg finns oxå!J jockebq skrev:Bor vid Zon 2 (närheten av Göteborg). Har knappt någon erfarenhet gällande trädgård så skulle behöva hjälp med vad man bör välja.
Tack!
Vi satte ihop vår häck med 125 plantor Brabant idag. Köpte 125-150cm. Tyckte från början att de var rätt stora men när de kom ned i marken krympte uppfattningen lite. Kan nog tycka att det hade räckt med 100-125 men inte mindre om man vill ha lite storlek från början. Däremot är de större nästan lättare att hantera. Du behöver inte vara lika försiktig.J jockebq skrev:
Vi anlitade en grävare, främst för att grannen inte vill gräva själv (vi gjorde detta tillsammans). Det var VÄL VÄRT att leja ut det om man inte äger en maskin själv.
Jätte bra plantera nu so fort tjälen är borta. Eller i augusti-september. Gräv 50cm brett o djupt dike till häcken. Jordförbättra: blanda 50% gamla jord med planteringsjord, litet kogödsel o barkmull. Se till att gräsmattan växer INTE till häcken under åren. Den konkurrerar med häcken om vatten o gödsel.
Du kan täcka marken under häcken med täckbark att skydda från torkning och gräset, men då måste du gödsla litet extra. Täckbarken tar en del kväve när den multnar.
Om du väljer en thujahäck, satsa på Smaragd. Den blir snyggare och behövs mindre klippning sen än Brabant.
Idegranhäckem är också fin, men tar mer tid och är dyrare.
Annars kanske lagerhägg Genolia. Blir 80-90cm bred o räcker att klippa i höjden. Växer kanske 40-50cm per år.
Om toppen drar iväg, plantorna blir buskigare när man klipper av toppen. (Du kan göra nya stickling-plantor av toppen om du vill.)
Det kommer en ny skott som fortsätter växa uppåt.
(Med thuja och idegran man klipper INTE toppen innan önskad höjd!)
Jag har några andra lagerhäggsorter som jag verkligen gillar, men Genolia är nytt för mig. Lagerhägg ger en bra insynsskydd och är vacker året runt! Genolia sägs vara mycket vinterhärdig. Och den sorten blir bara 80-90cm bred.
Jag beställde några 60-80cm Genolia plantor från Eggert plantskola i fjol.
Mycket billigare än alternativen i Sverige.
https://www.eggert-baumschulen.de/se/
Betalas enligt instruktionerna i räkningen med en banköverföring innan leverans.
Jag fick super-fina plantor. Högre än 60-80cm och fräscha. Plantorna verkar ha övervintrat fint i zon 2-3. En den bruna blad nu, men det beror på att plantorna är unga. Viktigt att vattna på hösten att plantan kan lagra tillräckligt vatten till vintern. Även mina äldre lagerhäggplantor har nu ovanligt många bruna blad efter vintern.
I ett soligt ställe skuggväv är bra mot tjältorkan med alla unga häckplantor.
Annars det kommer snart nya blad som ersätter dom bruna.
Tjältorkan kan drabba thujorna och idegran också men dom återhämtar sig långsammare.
Super-viktigt vattna ALLA unga häck ordentligt under första 2-3 åren! Typ 2 gånger per vecka eller ännu oftare om varmt o soligt. Droppslang och kanske 2 timmar. Gräv mellan plantorna och inspektera hur långt ner jorden blir blöt att du lär dig rätt mängd vatten. Det behövs mer än vad man tror.
Och gödsla med tex kogödsel eller hönsgödsel på våren och efter midsommaren. Men inte när du planterar häcken.
60-80cm eller 40-60cm plantor blir bra. Om du köper med en jordklump istället av en kruka, ofta litet billigare. Säljs nu på våren. Tyget tas bort innan plantering. Var noga att inte ha plantorna i direkt sol innan plantering. Och låt dom absolut inte torka innan eller efter planteringen! Låt plantorna stå och dra vatten i hinkarna gärna 30min innan du planterar dom.
Tryck till jorden lätt när du planterat att rötterna får en bra kontakt med jorden.
Lycka till!!
Lycka till!!
Thuja smaragd om du inte har rådjur på tomten, vintertid kan de gå hårt åt den. Behöver vattnas men ansas minimalt. Plantera på 40 cm avstånd och sätt i planteringsjordJ jockebq skrev:Bor vid Zon 2 (närheten av Göteborg). Har knappt någon erfarenhet gällande trädgård så skulle behöva hjälp med vad man bör välja.
Tack!
Hej!J jockebq skrev:
Jag har planterat 60 plantor thuja Brabant 80-100cm år 2021, sätt 3st per meter så får du den tät snabbare. Mina är just nu 2.40m.
Tuja växer ungefär 35-40cm om året men desto mer vatten desto snabbare växer dem också. Vatten är den bästa gödningen
Ska sätta 80st plantor i år igen.
Första året vattnade jag varannan dag med droppslang i ca 3-4h åt gången. Gödslade 2 gånger om året, direkt vid plantering och sen 4 månader senare.
Vid plantering hade jag samma jord som jag grävde upp och tillsatte kogödsel, 1 påse per 4 meter räcker.
Ett tips jag fick i år är att man ska beskära dem på sidorna redan första året (ca 5-10%) av vad som sticker ut, för att att få den tätare och en stabil häck men inte toppen!
Det finns onaturligt mycket thujahäckar i Sverige idag. Det verkar som man inte vågar något annat.
Vi köpte blodbok, och färgen när bladen spricker ut på våren är helt otrolig. Vi har klippt vår väldigt lite, mest på höjden.
Det finns liksom inget som är direkt lättskött när det gäller häckar.
Avenbok är också fint!
Lycka till!
Lycka till!
Brabant kan man kanske sätta på 30 cm cc, smaragd förordar jag 40. Smaragd är mer etiskt tilltalande under uppväxt.M mrsnhp skrev:
Jag håller med om bambu, I Skåne ser man många frodiga bambubuskar och häckar som är gröna och fina hela vintern. De är trevliga att sitta i närheten på sommaren också då de prasslar ganska mysigt när de rör sig i vinden. De kan vika sig ganska mycket om det faller mycket snö på dem, vilket kan vara att beakta.
