5 774 läst · 55 svar
6k läst
55 svar
När får du pula med elen själv?
Rör och dosor kan man få montera. Beror på vad man avser att dra in i dem sen.
Det där med golvvärme tvistar de lärde fortfarande om. Även om man får det nu enligt elsäkerhetslagen så brukar det stå i tillverkarens installationsanvisning att den måste förläggas av en behörig elektriker.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Man kan hålla på och reparera, lappa och laga, men lösningen där är ändå att tillverka nytt. Jag brukar istället svarva en ny i mässing. Ger en trevlig gul lyster!useless skrev:
Så många fel i detta quiz att jag inte orkar hänvisa till alla föreskrifter!
Kolla med Elsäkerhetsverket och Voltimum innan ni sätter ihop ett liknande quiz i fortsättningen.
En Auktoriserad och inte behörig elinstallatör som man numera är!
· Västerbotten
· 892 inlägg
Behöver man gissa att dessa "många fel" var ordvalet? Det var 10 frågor så, så många fel kunde det knappast vara. Bara lite ömma tår. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Eftersom du är ny vore det kanske klädsamt att sänka svansföringen lite. Det är kanske inte lätt för dig att veta vem som gjort quizzet men du borde kunna dra några slutsatser av kommentarerna.D dysan19 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Jag vill också veta! Om det nu finns "så många fel i detta quiz att jag inte orkar hänvisa till alla föreskrifter" kan vi nöja oss med ett enda exempel. Förslagsvis det allvarligaste och mest uppenbara felet.Bo.Siltberg skrev:
Jag tror att det är bäst att dysan19 först redogör lite för alla vansinniga fel som h*n upptäckt.
Antagligen är det mycket bättre att man kan försöka bemöta de tänkta felaktigheterna, än att råka bemöta det som dysan19 inte alls tänker på.
Men jag antar att det faktiskt var det som ångpojken tänkte ...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Färg för att måla stenar runt en kamin
Färg, Måla & Tapetsera -
Färg lossnar på källarens golvet
Vatten & Avlopp -
Vilka lager när man gör uppfart?
Trädgård allmänt -
Putsad fasad där färg lossnar! Hur få bort resten?
Fasad -
Hur får man tag i modern (led) utebelysning som liknar gul monokrom natriumlampa
El
