Jag hittade några signaturer som visar att man renoverade 1952. Då drog man in direktverkande el, så förmodligen är all el från då. Man var noga med att förtenna ändarna på alla flerkardeliga kablar på den tiden.
Prylarna är märkta 15A. Jag är dock ganska säker på att anläggningen är från 1952. Då renoverade man och drog in direktverkande el. Kablarna mellan strömbrytaren och elementen är blymantlad med sönderfallande gummiisolering runt ledarna. Från centralen är der draget RK i pansarrör som ser ut som om den var ny.
För den elhistoriskt intresserade kan jag ju lägga upp lite bilder på radiatorerna också. Det är ganska biffiga saker på 3kW styck och dom är fyllda med ca 300 kg grus i varje. Jag har 14 stycken i huset...
· Västernorrland
· 10 690 inlägg
men vad fränt. Hoppas du inte tänkt slänga dem?
· Västernorrland
· 10 690 inlägg
fast när gruset är varmt så håller de nog värmen skapligt länge så det är nog inte meningen att de ska gå så ofta.
Nä, max 10 timmar per dygn. Då blir det nästan billigt... Vi provkörde värmen i höstas då vi skulle använda huset en helg. Det tar ju ett tag innan dom blir genomvarma, men sen är dom varm ganska många timmar.
1400kWh gick det då för att värma upp från 8 till 20 grader.
Är passkontakten svart? Det brukar väl betyda 13A numera? Har du någon 15A säkring kvar också?
Elementen är alltså utan termostat? Man slår på dem i några timmar och de håller värmen ungefär som en kakelugn. Intressant. Med max 10 timmar per dygn borde man alltså kunna ersätta ett 3000W element med ett nyare på 1250W. 14 element om vardera 3 kW innebär 42 kW. Skall alla gå samtidigt lär det behövas 63 A. Vad är det för huvudsäkring i huset?
Jag har massor av 15A säkringar... Passdelen är grå och det är en grå färgklick på säkringarna. Värmecentralen verkar ha varit avsäkrad med 60A en gång i tiden, men numera är det ombyggt så det är 25A till hela huset.
Det finns inga termostater, så jag antar att den fast anställde vaktmästaren gick runt och slog på och av elementen lite på känn så att det var bra värme inne. Numera sitter det en timer med kontaktor som styr matningen till alla element och en lapp som påminner om att man bara får slå på 6st samtidigt.
Det är inte säkert att det varit avsäkrat 60A. Skylten anger väl bara max avsäkring, det kan alltså varit lägre.
Mycket coola elprylar i huset dock.
Är det ett jättestort hus. Det borde väl nästan vara det utifrån centralens storlek om den satts upp på 50-talet.
På den tiden hände det att en vanlig egnahemsvilla fick nöja sig med typ 6 säkringsplatser.
edit:
Nu såg jag att det även stod 60A på den skrivna förteckningen. Det jag ju ev betyda att det faktiskt var 60A.
Även det är i så fall ettudda äldre värde. Idag är det ju 63A
edit:
Jag trodde att säkringar följde E6-serien, men det stämmer uppenbart inte. E6-serien är 10 15 22 33 47 68. 15A är visserligen närmare serien än 16A, men 60A är ännu längre ifrån än 63A.
I dag är väl värdena på diazed-säkringar 10 16 20 25 35 50 63A och givetvis några lägre värden. Någon kanske har tyckt att E6-serien var för gles men ändå inte velat gå på E12-serien.
Jag tror säkringars värden är tagna ifrån Renard serien...A Avemo skrev:Jag trodde att säkringar följde E6-serien, men det stämmer uppenbart inte. E6-serien är 10 15 22 33 47 68. 15A är visserligen närmare serien än 16A, men 60A är ännu längre ifrån än 63A.
https://en.wikipedia.org/wiki/Renard_series
