11 592 läst · 24 svar
12k läst
24 svar
När är det dags att byta tak
Hej igen
Just nu känns det som att vi vill satsa på SHINGEL om vi skall göra något med taket.
Vi skall ju också byta våra fyra takfönster och det verkarsom att det skulle vara idé att ordna fönstren och taket på samma gång.
Bl.a skall ju takfönstren ha en lägre "krage" vid shingel än med vårt nuvarande tegel.
Dessutom är jag rädd att det kan bli överraskningar om vi sätter igång med takfönstren först.
Jag oroar mig för kommentaren: " det blir problem med bärläkten, de är ju nästan uppruttna."
Hälsningar
Axelman
Hälsningar
Axelman
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
När pappen ser ut så här är det nog dags
vårat tak på hus byggt 1929. Hur gammal pappen är är det dock svårt att säga. taket las om 1985 har jag för mig men när jag lusläste det gamla kvittot stod det bara översyn av papp. Tror tanten som bodde här då blev lite blåst då summan på kvittot var 32 000 för enbart byte av takpannor.
HejPeter_K skrev:När pappen ser ut så här är det nog dagsvårat tak på hus byggt 1929. Hur gammal pappen är är det dock svårt att säga. taket las om 1985 har jag för mig men när jag lusläste det gamla kvittot stod det bara översyn av papp. Tror tanten som bodde här då blev lite blåst då summan på kvittot var 32 000 för enbart byte av takpannor.
Tack för bild.
Jag har ju också eländet med björkfrö o. dyl, som gör att det ofta är fuktigt kring läkten.
Det känns omöjligt att hålla rent under pannorna.
/axelman
Enligt min mening ska man (som företag) Alltid byta pappen, finns ingen mening med att "se över" eller "laga här o där" är pappen slut på ett ställe så dröjer det inte länge innan resten av pappen torkar sönder.... så den tanten blev inte blåst på summan, hon blev nog blåst på jobbet, under normala förhållanden är pappen slut efter 40 år, ibland tidigare & ibland senare.. men så att kontrollera taket lite efter 30 år är nog ingen dum idé.. jag har även sett tegeltak med 65 år på nacken utan en skada på pappen, men torr och dax att byta ändå..
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Satt och läste igenom de gamla dokumenten från när huset byggdes om&till 1965 och de ser ut som att ny papp las då fast när jag lagade taket i somras då hela nedre råsponten var rutten så var det olika papp på "gamla" och nya delen från -65 så man kan ju fundra på om inte pappen kan vara ännu äldre. Torr och spröd som kex.
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/98725-laga-taket-synpunkter.html
Köp danskt tegel. Bättre kvalitet och lägre priser, särskilt om du kan direktimportera. Sök på Höjslev.axelman skrev:
Hvorfor stopper ikke PAX 231 når det ikke er mer fukt i rommet
Badrum -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Knäpper i huset när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Finns det undantag när man kan räkna oinredd vind som våningsplan?
Utbyggnad och tillbyggnad
