2 787 läst · 16 svar
16 svar
Mystiskt rör i källare.
Det är den kalla luften som förmodligen håller nere fultigheten i ditt hus. 50% relativ fuktighet vid 10 grader är betydlig mindre fukt i luften än 40% vid 20 grader.epw skrev:Var nere och mätte lite nu och det ligger runt 50% luftfuktighet och en temp på ca 6-10 grader i luften som kommer genom röret. Det är ca 10% procent högre fuktighet än resten av huset. Vet inte om denna information är av någon nytta eller om man kan utläsa något av den. Får kanske fortsätta att leva i ovisshet gällande rörets funktion.
När den kalla luften värms då behåller den srörre mängd fukt och luften blir torrare.
40% är iofs lite för låg för hemmiljö. Jag blir mer o mer övertygad om att den uppfyller en viktig funktion för ventilationen.
Anledningen att den sitter i WC och inte sovrum kan vara att det skulle bli kalldrag i sovrummet vilket inte är trivsamt.
Toan kanske var enda stället att öppna för en tilluft av praktiska skäl.
Ja det förvånar mig inte då det som sagt är bra drag i den. Samt att frånluftsventilen på övervåningen också har bra luftflöde trotts dålig tilluft i resten av kåken.Lars48 skrev:Det är den kalla luften som förmodligen håller nere fultigheten i ditt hus. 50% relativ fuktighet vid 10 grader är betydlig mindre fukt i luften än 40% vid 20 grader.
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
200mm rör i källaren, behov av dräneringspump
Vatten & Avlopp -
Vad är det för rör i källaren i hus från 1933?
Vatten & Avlopp -
Möjlig asbest runt rör i källare?
Miljö & Hälsa -
Mystiskt avloppsrör i källaren läcker ut vatten
Vatten & Avlopp
