2 959 läst · 28 svar
28 svar
Mystiskt läckage garagetak, behöver tips
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Det skulle dom absolut ha gjort. Tycker faktiskt inte det är orimligt att kräva att dom göra om det.ACLA skrev:
Vet du vilket fabrikat det är på ytpappen?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Då ska det enligt både icopals montagebeskrivning och tätskiktsgarantier vara minst underlagspapp under fotplåten, det är alltså inte fackmässigt utan. Sen så vet jag inte till 100% att det helt saknas så det kanske kan bli en bedömningsfråga om det finns en under men att den inte slutar tillräckligt långt ned.ACLA skrev:
det är väl 20cm isolering. Och luftspalt på typ 20-30cm innan råspont. Jag förstår vad du tänker på men som jag ser det är det inte möjligt att varmt luft läker inifrån garaget och upp där eftersom:E egge80 skrev:
1. tät ångspärr
2. Fortfarande plusgrader ute, ska se hur det ser ut i vinter med minusgrader, då borde det synas rejält.
3. Fotplåten ligger i takutsprånget utanför ytterväggen, typ 20 centimeter utanför.
4. Det är i det närmaste omöjligt för luft från ”garagevinden” att nå fotplåten, se bild.
Den blockeras av 45regel och fjällpanel.
Japp jag har borrat cirka 30 hål runtom se bild.E egge80 skrev:
Läst igenom tråden och inser att det är lite svårlöst problem också med tanke på att taket bevattnats utan skillnad. Att det ska sitta i plåtskarvarna tycker jag är lite osannolikt då dropparna är längs hela plåten. Och nu gäller det att söka efter halmstrån! Kanhända lite långsökt, Men har du några fönster i samma väggliv som har dåligt isolervärde, så kan jag tänka mig att där är problemet. Varmluften från dessa tar sig uppåt och kondenserar mot plåten. Rännan har ju också den droppar mot framkanten vilket kan tyda på den orsaken. Vidare så undrar jag varför det ska vara en tät tejp mellan ränna och fotplåt. Med denna kan det också bidra till att luften "fastnar" och kondenserar. Huvudsaken är att fotplåten går ner och förbi rännans bakkant. Men jag tycker som Rickard.ag att försök att få takläggarna att göra om takfoten via reklamation och då naturligtvis med underlagspapp under fotplåten. Och vips kanske problemet försvinnerACLA skrev:Hej vi har bytt papp på garaget och sedan dess har vi en mystisk takläckage längst bak vid rotet. Se bild!
Var kan det komma ifrån ?
Det är alltså roten under fotplåten som blir blöt, inte på alla ställen men på 2-3 ställen. Det som är mystisk är att det är vattendroppar längs hela undersidan av fotplåten (4meter). Trodde först det var stänk från hängrännan så denna är tätat på baksidan med tätslutande silvertejp. Det ska alltså inte gå att ”skvätta upp” från hängrännan.
Undrar om det kan vara något så "enkelt" som att du fått en kapillär verkan i den där skarven, så att den "hjälper" ändträt suga upp vatten från rännan?
