54 746 läst · 195 svar
55k läst
195 svar
Myseldare: Hur tänder ni er brasa?
Skriver i en gammal tråd nu men är det bara min kamin som är nästan omöjlig att tända med normalgrov ved? Man kan göra det men då brinner det kasst, pyr och ligger kvar oförbränd ved när brasan slocknat.
Man måste använda ca 3kg tändved, eventuellt kan man ha några klenare "normalklabbar" i botten. Sedan kan man lägga på grövre ved på glödbädden. Men att tända den direkt med grövre ved blir nästan aldrig bra.
Torr ved brinner bättre än otorr…MatGab skrev:Skriver i en gammal tråd nu men är det bara min kamin som är nästan omöjlig att tända med normalgrov ved? Man kan göra det men då brinner det kasst, pyr och ligger kvar oförbränd ved när brasan slocknat.
Vad är det för ved du eldar, träslag?MatGab skrev:Skriver i en gammal tråd nu men är det bara min kamin som är nästan omöjlig att tända med normalgrov ved? Man kan göra det men då brinner det kasst, pyr och ligger kvar oförbränd ved när brasan slocknat.
Torr björkved.A AndersS skrev:
Normalt förfarande för att jag ska få bra eld är alltså:
1. Ca 3kg tändved (i storleksordningen att jag klyver en normal klabbe i typ 3 bitar)
2. Tänder i toppen
3. Brinner med öppna spjäll häftigt ut till glöd
4. Lägger större klabbar på glödbädden som tänds upp inom en minut
Men vore ju schysst att kunna få bra fyr på större klabbar på en gång, för att slippa jobbet med att stå och finklyva tändved.
Ja, såklart. Men jag eldar inte med blöt ved. Brukar du göra det?F FDT skrev:
Fortsätt som du gör, men vill du minska så halvera mängden tändved och lägga två stora i botten.MatGab skrev:
Tändved ingår i arbetet med vedeldning.
Jag har ingen speciell tändved utan min ved är i olika storlekar från början, så bara att starta med de mindre för att sedan lägga på större. Tar man hand om sly och grenar blir det tändved med automatik.
Hur ofta sotas skorstenen ?MatGab skrev:Skriver i en gammal tråd nu men är det bara min kamin som är nästan omöjlig att tända med normalgrov ved? Man kan göra det men då brinner det kasst, pyr och ligger kvar oförbränd ved när brasan slocknat.
Hur mycket eldar du under en eldningssäsång , i kubik ?
Märker själv när det är dags att sota , brinner dåligt då vid första inlägget .
Har plåtskorsten med sidodragning på vinden .
En mycket bra sotfälla
Vad är det för någon kamin?MatGab skrev:Skriver i en gammal tråd nu men är det bara min kamin som är nästan omöjlig att tända med normalgrov ved? Man kan göra det men då brinner det kasst, pyr och ligger kvar oförbränd ved när brasan slocknat.
Låter som glesbygden och söndriga vitvaror på tomtenStenolofanders skrev:Beroende på vilken eldstad.
Järnspis: papper tändes i askluckan för att driva ut kallpropp i skorstenen. Sen är det bara t fjutta på tändved och så småningom fylla på med grövre ved.
Kakelugn och rörspis: pagodeld (veden staplad som "timmerstuga") med tändved, näver papper etc ovanpå, tänder alltså ovanpå.
Perifal solo innova 30 kw: tändved (just nu rester av ett gammalt spåntak) och papper o bös tändes som förbrasa. När den tagit sig lägger jag i två ikeakassar med 50 cm ved. Värmer 200 kvadrat hus och varmvatten i några dar. DET kallar jag myseldning!
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Varför det? Här i Kungsbacka kommun ser man hus med den utrustningen ibland, och ligger bara en mil från centralorten. Ok, de blir mer och mer sällsynta, men ute på landet finns de. Trasiga vitvaror tror jag de flesta kör iväg om man bara bor någotsånär när sopstationen.M Matslax skrev:
