72 102 läst · 96 svar
72k läst
96 svar
Mura välvt tak ”jordkällare”
T Trallalaaa skrev:Ja, det blev färdigmurat i november och jag fick också lagt på dräneringsplast så att jag kunde börja täcka över innan kölden satte in. Nu i vår har jag haft ett antal andra projekt med högre prioritet (garage och altan) så det enda jag har gjort sedan dess är att täcka över med lite mer grus och jord som jag hade grävt bort, plus att jag placerade några stenbumlingar jag grävt fram på sidan av källaren som kunde hålla emot jord/grus och dessutom fungera som en (mycket brant) trappa.
När jag väl får tid igen ska jag ta bort formen, lägga på puts, göra dörr och lägga på mer jord på toppen. Tänkte köra med markduk innan jag lägger på mer jord så att jorden inte bara rinner igenom gruset. Men det ska ju vara lite fuktigt i en jordkällare också, så jag är rädd att jag kanske gör den för torr, det får framtiden utvisa.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Vad kom du fram till när det gäller att lägga markduk på raket?
Har du fått den temperatur du ville ha? Hur justerar du den, samt hus justerar du fuktigheten?
Körde du med dubbla dörra, alltså sluss?
Som jag beskrivit i tråden så fungerar detta inte som en jordkällare, dels är den för liten och inte heller byggd på det sätt som krävs. Fungerar mer ett förråd som jag tyckte var lite annorlunda och ser trevligt ut på tomtenT terzy skrev:
· Västra Götaland
· 71 inlägg
Fick inspiration från denna tråden och gav mig i kast med samma princip av jordkällare. Gjuten platta med cellplast, urtag i mitten för markkyla, leca väggar och välvt tak byggt på tillfällig uppstämpning. Isodrän på sidorna, cellplast på taket, dammduk ovanpå valvet, geoduk och sen återfyllt med jord. Kommer göra som du gjort och klä in framsidan med natursten.Buford skrev:
Ska nu putsa på insidan och har funderingar på att få till taket. Kommer det hålla med nätat tak och putsbruk eller blir det svårt att putsa och få det att bli kvar? Har du putsat din välva insida och hur blev det då?
