Bästa svaret
autotune rör man inte hur som helst..Norrtull skrev:
Då ska man tillverka en förgasare.. Och tändsystem externt. för de jobbar ihop hos autotune..
inte som med stihl där det är magneter som styr... här är det en dator med program vara..
Vi lekte med HD harley davidssons mjukvara ett tag tills någon blev stämd i USA och hela skiten träffade fläkten...
· 3 921 inlägg
Stihl MS 661 C-MW Hur är denna maskin?
Sen tycker jag TS ska såga upp till virke istället för ved, men det är jag det.
5.4 Kw och värme i handtagen..Workingclasshero skrev:
En best.. Men tung och trevlig maskin..
Tycker dock om 064 eller 066 bättre då dessa inte har begränsningar i spolen..
Och är lättare att modifiera..
Men 661 duger fint..
Jag sysslade med en del stubbfräsning förut och i samband med det köpte jag en Stihl ms 661 c-m med 28-tums svärd. Den passade väldigt bra att ta ner höjden på stubbarna med och vikten på sågen är helt ointressant när man bara ska göra arbeten med stubbar.
Nu när jag börjat avverka på tomten har jag blivit mer och mer imponerad av sågen. Jag har tagit ner både gran, tall, lönn och björk i grova dimensioner och det är lika roligt varje gång det skall kapas upp kubbar.
Visst är sågen lite tyngre så man får tänka på att försöka bära sågen så lite som möjligt, annars tar man själv slut ganska fort.
Det är dessutom väldigt praktiskt med ett långt svärd när man ska göra instick och riktskär då man har enklare att se vinkeln på sågen jämfört med när man har ett kort svärd.
Någon mindre vetande annonserade ut en "obetydligt använd kinasåg" på facebook för 300:-. Jag åkte dit och köpte den direkt då det var en Tanaka ECV-4501. En otroligt smidig såg som jag använder när jag kvistar. Den blir fort för vek, men är perfekt tillsammans med stihlen.
En strålande bra bytesaffär gjorde att jag också har en Hva 357Xpg på hyllan. Den är nog mest allround och är troligen den såg som hade passat bäst om jag bara skulle ha en såg. Största minuset med den är att den läcker olja, vilket tydligen är standard på de sågarna.
Stihlen och Tanakan är jag väldigt förtjust i. De startar och går nästan utan problem varje gång. De gånger det är något bekymmer beror det som regel på att jag inte rengjort luftfiltret.
Stihls speciallock för bensin och olja är kanske ingen höjdare. Men jag har konstaterat att man bör ha ett sådant lock på sin egen reservdelshylla, då är inte det heller något problem.
bara byta oljeslangen i Hva 357an så är det löst... Det är den till 99% som är boven..S sk007 skrev:Jag sysslade med en del stubbfräsning förut och i samband med det köpte jag en Stihl ms 661 c-m med 28-tums svärd. Den passade väldigt bra att ta ner höjden på stubbarna med och vikten på sågen är helt ointressant när man bara ska göra arbeten med stubbar.
Har fått för mig att sågar inte tar emot träd från privatpersoners tomt. Dom brukar säga att dom är fulla med spik mm. Skulle vilja såg upp lite för användande, men det är lite knepigt att kör in med stora maskiner på tomten för att såga 30träd.Workingclasshero skrev:
fråga...om de har metalldetektor så kanske de tar emotNorrtull skrev:
Kolla smasagarna.se om du inte har kontakt med någon bondsågNorrtull skrev:
