2 102 läst · 18 svar
18 svar
Montering golvvärmerör
Ska man även separera matning till golvvärmeskåpet och tappvattnet eller kan det gå tillsammans med varmvattnet till duschen för badrummet där uppe?Krilleman skrev:
Att GV-slangarna inte går ända ut till en vägg är inget att bry sig om, det att lägga tilloppet utmen yttervägg med 2 slingor är ypperligt då det r svalast där. Ju längre in i rummet man kommer så är det varmare. Det med ett brett stråk för transport av slangar, kanske inte så bra, det kommer att bli bra varmt hust där. Har känt det på ett par hus, klart värmen kommer huset tillgodo, men lite för varmt för fötterna i mitt tycke. Som sägs allt vatten ska separeras från varandra med tjock isolering eller i separata shakt. Går VV , KV ocg GV bredvid varandra får du VV i KV , sen som det pratas så mycket om är 25 C vatten kan bli leginella i om det blir stående längre tid. Och framför allt det ska vara separata skåp för GV och vatten. VV och KV till uppe kan gå separat och med isolering. KV bredvid VV i slang kan bli kondens på KV och vid långa uttag KV så kan det börja rinna kondens. KV ska alltid isoleras
Tack för svar! Det jag tänker på är inte avstånd från vägg (det verkar inte superviktigt) utan mer att det frästa vändspåret ska vila på en regel vilket det inte gör :/J jonaserik skrev:Att GV-slangarna inte går ända ut till en vägg är inget att bry sig om, det att lägga tilloppet utmen yttervägg med 2 slingor är ypperligt då det r svalast där. Ju längre in i rummet man kommer så är det varmare. Det med ett brett stråk för transport av slangar, kanske inte så bra, det kommer att bli bra varmt hust där. Har känt det på ett par hus, klart värmen kommer huset tillgodo, men lite för varmt för fötterna i mitt tycke. Som sägs allt vatten ska separeras från varandra med tjock isolering eller i separata shakt. Går VV , KV ocg GV bredvid varandra får du VV i KV , sen som det pratas så mycket om är 25 C vatten kan bli leginella i om det blir stående längre tid. Och framför allt det ska vara separata skåp för GV och vatten. VV och KV till uppe kan gå separat och med isolering. KV bredvid VV i slang kan bli kondens på KV och vid långa uttag KV så kan det börja rinna kondens. KV ska alltid isoleras
Klart är du akrobariskt byggd och går på dom 20 cm utmed väggen Var inte orolig för det, det ska ytterligare på ett lager, nya golvet och det kommer att bära bra. En bokhylla eller annat har fötter/ben som ställer sig utmed väggen och där är regeln. Bara backa i tanken om bärighet och inget att oroa sig för
