6 975 läst · 17 svar
7k läst
17 svar
Montering av vindskiveplåt - är den rätt monterad ?
De två yttersta varven ska vara skruvade (eller spikade). Både nock, takfot och gavlarna. Det är där det är störst risk att pannorna lossnar vid storm.Lille farbrorn skrev:
Där jag bor tycker jag oftast att jag ser att nocken tätats extra med ett klistrat tätband. Men den sär varianten med plast kanske fungerar lika bra.
Kolla pannfabrikantens monteringsanvisning och ha den som underlag när du diskuterar med takfirman.
Det kan vara på sin plats att kolla att de använt rätt dimension på läkten också.
Liten uppdatering. Nu har firman varit ute och fixat. Översta raden av takpannor sitter nu, enligt vad jag kan se korrekt monterade, med en synlig panna på 35cm (42 totalt) varav resten ligger under nockpanna. Nockband klistrat över hela nocken (synligt). Några frågor som poppar upp nu inför avstämning med firman:
- vindskiveplåten behöver åtgärdas
- gammal takpapp ligger ut mot takfoten (tog de bort all gammal takpapp ?)
sedan några frågor till er som har lite mer erfarenhet:
- tycker av takfotsplåt ligger tajt mot stuprännan. Men har ingen erfarenhet.
- sticker ut lite tunn plast vid takfoten, vid den gamla takpappen, vad är det ?
- tycker att pannorna ligger lite ojämnt bitvis (se bild)
tar gärna emot input
Identifiering av koppling inför montering av soft-plex
Vatten & Avlopp -
Montering Elfasystem - Skruvar "studsar"
Inredning -
Montering och val av vindslucka med trappa - För nybörjare
Tak & Vind -
Avloppslukt från tvättmaskin - fel på montering av slang?
Badrum -
Montering vattbrädesbeslag/vindskiveplåt på brutet tak - tillräckligt bra?
Tak & Vind
