11 890 läst · 18 svar
12k läst
18 svar
Montering av Fresh 80/90? Hjälp?
Vi har anlitat en byggfirma för att tilläggsisolera vårt hus. Detta inkluderar även att sätta in nya tilluftsventiler.
Enligt Fresh ABs egna monteringsanvisningar så ska dels en fogmassa appliceras runt röret på utsidan av huset samt att röret genom väggen ska vara slutet.
Enligt byggfirman så bör inte fogmassan användas. Inte heller röret ska vara slutet (mittendel saknas) så att luften ska kunna cirkulera i väggen. Fukt kommer inte fastna i väggen enligt dem.
Vad är nu rätt? Någon som vet för-/nackdelar?
Tacksam för svar
edit: monteringsanvisningar
Fresh 80 http://www.fresh.se/p77747/p77747_swe.php
Fresh 90 http://www.fresh.se/p78005/p78005_swe.phphttp://www.fresh.se/index.php?show=78005_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p78005/p78005_swe.php
Tacksam för svar
· turkiet
· 553 inlägg
Bor i ett relativt nytt hus (-08) från Trivselhus där ventilerna EJ är tätade ,varken från utsidan eller insidan:|
Har också funderar på hur rätt detta är:S
Precis bakom gipset (från insidan räknar) sitter fuktspärren ,men i ytterväggen sitter också elkontakter plus nämda friskluftsventiler.
Följ Fresh's instruktioner.
Varför skall din driskluft cirkulera i väggen?? ... nänä säger jag, friskluften skall rakt in (alltså hel kanal hela vägen).
Byggfirmor har lite lustiga tankar ibland.
Hej igen,
Ursäkta alla mina frågor.
Jag har tittat in lite i hålen och den första rörbiten som sitter på utedelen täcker hela luftspalten så ingen luft bör komma därifrån. Det är en liten del av den nya isoleringen samt gamla ytterväggen (panel+själva träväggen+vindpapp) som syns innan röret på innerdelen tar vid.
Byggjobbaren sa att gamla husväggar behöver andas och att det är därför de gör så.
Står era svar fortfarande fast?
//Micke
//Micke
Du kan fråga din byggare på vilket sätt kanalen skulle "täta väggen" så denna inte kan andas?
Sedan kan man även undra varför friskluften du skall andas skall passera isoleringen i väggen på vägen in?
Kanalen skall genom hela väggen anser jag.
Jag lutar åt ditt hål men här är i alla fall svaret från byggaren
"Genom att röret är öppet kommer frisk luft utifrån direkt in i väggen och sen andas bättre. Ingen fukt kommer att stanna i väggen så det kan inte vara någon fara för väggen."
Kanske väggen mår bättre av detta men knappast dom inne i huset.
Skulle aldrig accepterat en sådan dragning.
röret är för att inte sabba en väggsfunktion. en gammal regelvägg är inte speciellt teknisk.
jag har fått sätta rör till fresh installation. men då skulle det hjälpa att stänga ljud ute också.
och så mycke luft som rör sig i en gammal vägg gör rör till fresh ingen skillnad
Redigerat av moderator:
Tack för alla svaren. Nu har jag även fått ett svar från Villaägarnas rådgivning.
På sommaren är det inga större problem men på vintern då kallt möter varmt mitt inne i väggen då det blir kondens. Då var det riktigt illa för väggen.
