På utsidan av väggen till verkstaden kommer en flexslang som går till en takdosa invändigt. I takdosan finns tre faser, nolla och jord som försörjer samtliga vägguttag inne i lokalen. Faserna är jämnt fördelade mellan de olika uttagen. Tanken är att dra 1,5 kvmm FK från dosan (jord, nolla och lämplig fas) och sätta ett utanpåliggande uttag där slangen kommer ut. Inga konstigheter med eldragningen men jag funderar på det valda uttaget.
Är det lämpligt att borra hål i baksidan av kapslingen så att slangen kommer in där? Det känns lite trångt men det borde inte vara några problem i praktiken. Tyvärr så verkar det inte finnas någon urstansning i baksidan för detta vilket jag hade förväntat mig. Rätt hade naturligtvis varit att sätta en dosa i väggen i samband med ombyggnaden och montera ett infällt uttag men man kan ju inte tänka på allt.
Bör jag täta runt eller bakom uttaget med någon fogmassa så inte fukt kan tränga in mellan väggen och uttaget? Eller är det bara att skruva dit och vara nöjd?
Moderator
· 52 225 inlägg
Jag har uppfattat att man ofta inte tätar om uttaget sitter någorlunda skyddat. Inte helt fritt på en stolpe. Men det skadar väl inte med en silkonsträng vid genomföringen.
Men tänk på att uttaget utomhus måste vara skyddat av en jordfelsbrytare.
Och kolla om uttaget anges som lämpligt för utomhusmontage, av tillverkaren (jag vet inte).
Ja, det ska sitta utomhus. Schneider Aqua Stark Arctic, utanpåliggande envägs, IP44. Köpt med tanke på att det ska sitta utomhus. Jag tror det är detta:D Dilato skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...allationsmateriel/vagguttag/vagguttag-400489/
Jordfelsbrytare finns och det sitter väl lite halvskyddat. 180 cm över mark och 80 cm upp till takutsprånget. Jag kan ju alltid dra på lite fog som jag köpte för att täta ventilationsgenomföringarna bakom uttaget runt hålet i väggen.H hempularen skrev:Jag har uppfattat att man ofta inte tätar om uttaget sitter någorlunda skyddat. Inte helt fritt på en stolpe. Men det skadar väl inte med en silkonsträng vid genomföringen.
För att det verkade meckigtrichardtenggren skrev:
Men det är väl egentligen den "näst rättaste" lösningen.
Jag har kopplat och dragit om endel i befintliga rör och dosor men min erfarenhet av att sätta nya dosor är begränsad. Men det kanske inte är några större problem att sätta en rotdosa? Då kommer det ju att matcha några av de övriga utomhusuttagen vi har. Jag får kanske fundera ett varv till på den lösningen, om inte annat så får jag en ursäkt att åka och köpa mer material imorgon.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Jag tycker rutabs rotdosa (UHW50) är smidig, har använt den på vår fasad.
Så bara ett hål med lämplig dosfräs
Har dock inte monterat några uttag ännu, men de ligger här och väntar på inkoppling.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Har det något täcklock? Det är väl första kravet.
Så här ser en billig variant ut:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...onsmateriel/vagguttag/vagguttag-400553/#tab02
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
