KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Vore det inte vettigare att sätta uttaget, så eventuellt inträngande vatten inte rinner in i elröret/-slangen och rinner vidare in i huset?
Det borde inte vara några problem även med den lösningen i detta fallet. Som syns på bilden i första inlägget så kommer ju slangen uppifrån genom väggen med relativt bra lutning. Lite tätning där så borde det inte vara några problem.
Däremot så tror jag det kan bli svårt att få det snyggt nog. Uttaget sitter i ögonhöjd på framsidan så det är det första man ser från uppfarten (säkert jättemånga som lägger märke till det).
Tomture61
Även fast du enbart har självdrag kan fuktig luft komma in via flexslangen , så täta med tex latexfog.
Har egen erfarenhet av detta , tejpade ej monterade elkablar (4 m upp) aktiverade jordfelsbrytaren.
jac jac skrev:
Är det lämpligt att borra hål i baksidan av kapslingen så att slangen kommer in där? Det känns lite trångt men det borde inte vara några problem i praktiken. Tyvärr så verkar det inte finnas någon urstansning i baksidan för detta vilket jag hade förväntat mig. Rätt hade naturligtvis varit att sätta en dosa i väggen i samband med ombyggnaden och montera ett infällt uttag men man kan ju inte tänka på allt.
Märkligt, alla uttag av rang har en brottanvisning för kabel bakifrån. Så då får du borra. Eftersom slangen kommer ut centrerat mellan lockbrädorna måste du borra i cenrumlinjen någonstans, även om hållet bättre skulle fungera mot endera hörn av uttaget.
jac jac skrev:
Bör jag täta runt eller bakom uttaget med någon fogmassa så inte fukt kan tränga in mellan väggen och uttaget? Eller är det bara att skruva dit och vara nöjd?
Man kan antigen försöka täta mot vatten eller se till att vatten fritt kan rinna igenom. Bakom uttaget skulle jag inte försöka täta, inte heller genomföringen in i uttaget. Viktigt där som elmont säger att ta upp dräneringshål i nederkant på uttaget.För detta ska det finnas brottanvisning. Jag tror de sitter i vardera hörn under skruvhålet.
Det uttaget är inte gjort för att man ska komma med dold kabel, det är därför det inte finns lämplig brottanvisning. Om du ska följa tillverkarens rekommendation (vilket man ska) måste du gå in med kabeln antingen uppifrån eller under. Det är bäst att komma in med kabeln underifrån.
Fredrik K80
Har Schneider någon information som säger att deras AquaStark-uttag inte får användas med anslutning bakifrån? Det framgår ingenting av deras produktsida.
Det aktuella uttaget är inte utfört för ledningsinföring bakifrån. E-1835070 är 1-V och E-1835080 är 2-vägs. Man kan dock göra det ändå, kondenshål är ett måste. Hålet för röret görs då ca.18mm centrerat i uttags underkant. Eventuellt vatten som tränger in rinner ut genom kondenseringshålet, även om vatten sannolikt inte tränger in. På utsatta ställen har jag använt TEC7 runt hålet och eventuellt en sträng på baksidan av uttaget i uttagets ovankant. Det syns inte men hindrar att vatten tränger in bakom. I detta fall skyddas uttaget av takutsprånget varför tätning sannolikt inte erfordras.
Rör som görs genom yttervägg ska alltid borras med viss lutning så att vatten inte kan rinna in i väggen.
Gällande att sätta rotdosa/multidosa så går det såklart bra, vatten tränger inte in i uttaget däremot kan vatten tränga in runt dosan varför man bör täta med tex. TEC7. Silikon ska undvikas då den inte är övermålningsbar. Latexfog för utomhusbruk kan fungera men den krymper väl mkt gör min smak.
jac
Typiskt att jag inte lyckades få helt rätt grejer från början trots att jag ansträngde mig.
Men det får bli den rätta vägen framåt. Att jag aldrig satt en rotdosa förr är ju även det en brist som bör åtgärdas så nu blev det lite nya inköp.
Elektriska installationskomponenter inklusive uttag, rotdosa och ram på träyta, förberedda för montering.
Det var visst inte så meckigt att få dit en dosa ändå. Fiffiga och smidiga saker det där.
En nyinstallerad vit elektrisk dosa på en gul vägg, redo för elektrisk utrustning.
Seronil2 och 4 till
Fick visst dit trådarna också utan problem.
Eluttag monterat på gul vägg med blå, brun och gul/grön tråd anslutna, tätningssats installerad.
Notera att jag kom ihåg tätningssatsen innan jag ens plockat fram uttaget.
Seronil2
Notera att tätningssatsen inte sluter tätt mot fasaden. Regnar det på uttaget kommer vatten komma in runt dosan. Tar såklart många år innan det blir problem, men täta istället.
Väldigt smidiga uttag också måste jag säga. Vi fick satt dessa i hela huset när vi byggde om för några år sedan men jag har inte haft anledning att kolla insidan förut.
Eluttag utan frontplatta installerat på en gul vägg, synliga kablar och komponenter inuti.
Snyggt, prydligt och väldigt lättjobbat. Klart för idag.
Nyinstallerad vit eluttag på en gul trävägg med en skugga av uttaget på väggen.
En vit ljusströmbrytare monterad på en gul vägg med vertikala träpaneler.
Leif i Skåne och 2 till
Fint, nästa gång vänder du anslutningarna nedåt så att eventuellt inträngande vatten inte följer ledningar till anslutningarna.
richardtenggren och 1 till
Det var ju själve f-n att ni aldrig kan vara nöjda. :crysmile:
Tack för tipset, jag får vända på den imorgon.
Seronil2 och 1 till
Ärligt talat så tror jag inte det är ett problem. Men det är klokt att ha det tänket kring alla anslutningar man gör där det finns risk för kondens eller inträngande vatten.
Fredrik K80
