29 799 läst · 29 svar
30k läst
29 svar
Montering 5m bred garageport
thewolf: Jag vet en som tappade ett spett och det slet av örat på honom och skadade hans balanssinne. Klart farliga saker, speciellt när det är större fjädrar.
Det är väl sannolikt en av anledningarna till att man inte rekommenderar att montera portar med torsionsfjädrar på egen hand.
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Vi kan ju förtydliga oss:
Portarna är SPU40, 5000 mm breda, 2125 mm höga.
Motorn är WA300, tyst, snabb och lättmonterad.
Fjärrkontroll, HS4, och yttre PIN-dosa, FCT 10b.
Allt, inkl transport strax över 20000 Sek så det blev väldigt prisvärt!
Bra brochyr:
http://www.hormann.co.uk/fileadmin/hormann.co.uk/Brochures/84857-Sectional-Ind-E.pdf
Lycka till!
Bra brochyr:
Lycka till!
· Västra Götaland
· 23 inlägg
Vad har du avväxlat takstolarna med ovan 5 m porten?
· Västra Götaland
· 16 inlägg
Limträbalk 115x495 om jag kommer ihåg rätt. Dimensionerad och levererad av töreboda limträ
Jag är inte så duktig på att skriva själv men kort, via mobil, så monterade jag min 5 m Hörmann-port själv. Utgick från osb-skivor som temporärt väderskydd. Hann på en kväll få upp sidoskenor och alla portblad. Ingen lek att få upp (och skruva fast) den fem meter breda sektionerna själv men fullt görbart. Resten, takskenor, fjäderpaket motor mm tog ytterligare en kväll. Mysigt kvällsprojekt. Vuxenmeccano med bra brux samt nån animation på youtube som support.
· Västra Götaland
· 16 inlägg
· Västra Götaland
· 16 inlägg
En nackdel med motorerna är att de är känsliga för åska. Jag har haft portarna i snart 10 år. 4 styrningar har pajat och de kostar 10.000 pix styck att ersätta(!)
Tur det finns försäkring.
· Västra Götaland
· 16 inlägg
Hej,V Veteranflygarn skrev:
Vi håller på med ungefär samma port med fjäderanordning, men vi fick ett problem med att det Ej går att få ner porten då den låser sig i hakarna.
Har vi spänt fjädern åt fel håll ca 6 varv, ska man spänna neråt istället eller vad beror mekaniken på?
Med vänlig hälsning,
Marcus
