4 336 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Montera nya sidoglas öppen spis. Hur?
Hej! Jag har hittat en sån här som jag också behöver få lite tillfixad om den ska kunna användas. De är ju så fina, skulle verkligen vilja ge den en chans, men är inte lika händig som ni. Har nån tips på nån man skulle kunna lämna den till för att få den lite fixad?
Tack för svar!! Nej, den står fritt uppställd och är inte min ännu, men jag är sugen på att köpa den, om den går att fixa.. här är annonsbilderna. Den förvaras inomhus, inte ute somJ jonaserik skrev:
På bilderna
Har en lika och det går att ta ut rökröret rakt upp och sätta ståltub som skorsten. Finns det en skorstensmur så går det jacka in den på den om någon pipa är ok och sitter rätt. Men som sagt , den ger ingen värme att tala om, bara mys mest.
En glasmästare ordnar det , kanske Rodani kommer in och kan ge måtten på glasen som hen beställde från
https://www.kaminglas.se/ , Inga större problem med att sätta dit dom, om inte tummarna sitter mitt i handen, kanske med hjälp från annan.
Edit ska till stugan i helgen, kan mäta dom då.
Jag köpte dessa mått men rådet är att mäta själv. Sen köpte jag drevgarn på jula som jag la emellan falsen och glaset. En glasmästare hade förmodligen gjort annorlunda. Men sotaren tyckte det såg Ok ut och för mig funkar det..J jonaserik skrev:
Har nu mätt glasen på min kamin och det är samma mått som Rodani har lagt in, angående tätgarn så är det hos mig en form av U-profil som sitter vikt över kanten på glaset. Går säkert att limma ett tjockare panngarn med 300 C silikon på plåten som glaset ska vila mot. I övrigt ingen aning om var det kan finnas. Produkten är ur marknaden, kanske någon kaminfirma kan tipsa.
