14 519 läst · 3 svar
15k läst
3 svar
Montera kök på betongvägg?
Hejsan
Jag ska montera ett ikeakök på en betongvägg.
Kan jag få några tips på hur jag lämpligast fäster väggskåpen.
Tack på förhand
/Mattias
Tack på förhand
/Mattias
Skruv & plugg? Eller vad menar du?
Rätt val av plugg bara... vilken affär som helst som säljer skruv och plugg vet och se till att borra hålen med rätt diameter så pluggen passar fint. och var noga när du mäter var du skall borra ... det är ganska lurigt att borra nytt hål för nära ett annat i betong och se till att skruven funkar ihop med ikeas det där låsningsblecket som pressas fast mellan skuruvhuvudet och plåtvinkelgrejen som sitter fast i skåpet.
Se till att du har borr som orkar med att göra hål i betongen (typ borrhammare)... vanlig liten handdragare kommer du inte långt med.
Vårt ikea kök satte vi upp i gips på ena sidan med molly och med träplugg i andra väggen som var betong.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=9337
Enligt de guider jag tittat i så rekommenderar de flesta spikplugg för infästning av köksinreding och skåp i betongvägg.
http://www.gunneboindustries.com/FASTPROD/Catalogue2005/Ovrig_infastning_2.pdf
/M
/M
