20 318 läst · 21 svar
20k läst
21 svar
Montera fönster i Leca
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det rätta är att sätta in karmen/fönstret i oputsad vägg och sen putsa smygarna. Annars är det risk för att du inte får in karmen i hålet.robban skrev:
Hålet är sannolikt taget med det nominella standardmåttet som mall, som är 15 mm större än karmyttermåttet. Ett putspåslag är sällan under 10 mm tjockt om det ska hålla. Vanligen 15 mm. Putsen går då ut 7-8 mm på karmen.
Sätt därför karmen först (se till att den är målningsbehandlad på baksidan först, annar ruttnar den från baksidan, det finns särskild plugg för karminfästning i stenmaterial, fråga efter Fischer karmplugg med skruv), bottna sen på insidan med en foglist av gummi/plast och skumma från utsidan. Skär rent. Dra bort foglisten och foga insidan med elastisk fogmassa. Därefter putsas smygen på in- och utsidan.
__________________
Byggaren
Om du ändå läser produktbeskrivningen så får du svaret, om varför, i den. Om du sen väljer att skita i det som står så är det ju upp till dig, helt enkelt.
Vilket sätt är rätt? Ja du... vem ska du lyssna på? Tillverkaren, nåns murare som är lat eller "wise guy" på nätet? Allt hänger på dig själv i slutändan...
Passa på att läsa allt material såsom arbetsanvisningar osv. innan du sätter igång så ska du se att frågorna blir få
Det finns en anledning till att tillverkaren har gjort anvisningar. Jag vet inte med dig, men jag ser liksom ingen anledning att inte följa dem. Möjligtvis lathet eller snålhet då.
Varför läser du inte t.ex arbetsanvisningar som finns? så får du svar på alla dina frågor...
men visst... saxat ur anvisningen:
Generellt
Uppmärksamma behovet av vindtäthet! En tunnputs (A-bruk) bearbetad till full täckning uppfyller normalt kravet på vindtäthet. Putsa alltid murkrön och smygar. Gör detta innan syllar, fönster eller dörrkarmar monteras.
Ta för vana att oavsett murningssätt täta murverkets yttre sida, murkrön och smygar med en tunnputs (A-bruk, max. 2 mm tjock). Tunnputsen bearbetas med mjuk borste till full täckning. Man har i och med detta säkrat lufttätheten i murverket och förhindrat myrkolonier att etablera sig.
Sen hur du gör i slutändan är ju som sagt upp till dig.
Generellt
