1 537 läst · 30 svar
30 svar
Moment på mutter vid termostat
Fast det finns väl två varianter på termostaten som ser likadana ut?C Cerb skrev:
Vet inte hur mycket det skiljer mellan m28-ventilerna. Det är ju iallafall tillräckligt för att det ska finnas adaptrar och olika termostater.
Något som dock är värt att notera är att dessa termostater finns i 2 versioner för MMA.
Ena har ett fabriksinställt reglerområde på 8-21grader,
Och den andra 8-28grader.
Den som går upp till 28grader har en skala 1-5 på termostaten.
TS har alltså termostaten som är reglerbar från fabrik inom 8-21grader så att om det var ~22 grader i rummet så är det inte speciellt underligt att termostaten stänger flödet när den monteras korrekt.
https://www.vvsochbad.se/danfoss-servicetermostat-ra-2761-m-460346
RA 2761 M med inbyggd givare för direkt montering på MMA radiatorventiler, 8–28°C
https://www.vvsochbad.se/danfoss-termostat-ra-2760-mma-m28-364436
RA 2760 M med inbyggd givare för direkt montering på MMA radiatorventiler, 8–21°C,
Jag har inte maxat den än. Hela muttergrejen testade jag imorse så jag skruva upp den till 3 och checka igen imorgon.F frause skrev:
C Cerb skrev:Något som dock är värt att notera är att dessa termostater finns i 2 versioner för MMA.
Men detta är kruxet. Den röda fungerar inte med muttern hårt dragen. Den blås mutter på andra sidan växten är omöjlig att rubba. Termostaten kan vrida från snöflinga till tre och höra vattnet flöda.C Cerb skrev:Något som dock är värt att notera är att dessa termostater finns i 2 versioner för MMA.
Det ser ju ut att vara samma raddar...annars, hade det varit olika ventiler skulle man kunna tänka sig att termostaterna blivit skiftade?
Det verkar som att 21° termostaten går att ställa om till 28°,
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_22_4818487_gruppfil.pdf
28° verkar vara numrerad upp till 4,
https://www.rskdatabasen.se/kategor...oppel/termostater-givare/ra-2761-m-4818489-22
