Det är två lager papp.nya på det gamla samt nya läktar men gamla pannorDemmpa skrev:Så du menar alltså att ströläkten ligger mellan bägge papplagren och bara bärläkten är över pappen.
Oj, det är felkonstruktion, den nya pappen skulle ha lagts direkt på den gamla, sedan skulle ströläkten fästas genom papplagren ner i svallet/spåntaket (varje takstol ska ha ströläkt över sig) sedan skulle bärläkten spikas fast genom ströläkt-papp-svall(-takstol). På så sätt så kommer det vara tillräckligt med luft mellan bärläkt (& takpanna) & pappen.
[länk]
Ta ett snack med takläggarfirman om att det är felbyggt.
Som det är nu så är risken stor att takpappen går sönder när den går upp från svallet till ströläkten.
Nej, den nya pappen ligger på den gamla och alla läktar är nya och lagda vertikala och lodräta.Demmpa skrev:Så du menar alltså att ströläkten ligger mellan bägge papplagren och bara bärläkten är över pappen.
[länk]
O oldtimersmc skrev:Läs en gång till Om man ex har isolerat inne på vinden så det blir varmare i huset, kallare på vinden och har dålig ventilation och dessutom ett diffusionstätt tak så kommer fukten inne på vinden att kondensera på det kallare råspont taket och ej ha möjlighet att ex vandra ut via taket.
En anledning till att man skall ta bort den gamla takpappen och lägga diffusions genomsläpplig takduk.eller ventilera som fan
Om man skall isolera med mineral eller glasull måste man obs MÅSTE MAN ha en diffussionstät plast eller duk innanför isoleringen. Man skall oxo ha en luftspalt mellan isolering och yttertak på ca: 3-4 centimeter. Varje fack mellan takstolar skall ha inluftsventil nertill och beroende på om man har innertak upp till nock eller ett utrymme som är öppet mellan takstolarna,så skall man ventilera mellan alla takstolar med ventilel genom tak uppe vid nock, eller ventilera hela utrymmet uppe vid nock. På första bilden ser man att det är mineralull som legat nästan kloss an råsponten eftersom svartmöglet bara finns där.Takstolarna är ju i princip oskadade.Vattenånga är en gas som tar sig igenom isoleringen ock kondenseras när den möter kyla.Enda isolering som klara sig utan diffussionspärr och luftspalt är gammaldag sågspån och eventuellt den nyare cellulosa och lin-isoleringen där man dock rekommenderar diffussionsöppen isolering.(Prisskillnad plast- diffussionsöppen duk?)O oldtimersmc skrev:Läs en gång till Om man ex har isolerat inne på vinden så det blir varmare i huset, kallare på vinden och har dålig ventilation och dessutom ett diffusionstätt tak så kommer fukten inne på vinden att kondensera på det kallare råspont taket och ej ha möjlighet att ex vandra ut via taket.
Har man lagt ny papp,(eventuellt mycket tät) så hamnar ju diffussionsspärren utsida tak vilket blir en katastrof isammanhanget.
Här en länk till en som gått igen den mesta info som finns (speciellt ang cellulosa). Obs Mycket text. Men ang cellulosa sammanfattar jag. Med diffussionsTÄT spärr har du både hängslen och livrem. http://docplayer.se/11747817-Avdeln...sarbete-180-hp-byggnadsingejorprogrammet.html
Om bilden lurar ögat och det finns en ströläkt så klarar sig nog bärläkten ett tag. Men växtdelar som samlas och binder fukt efter regn förekommer. Jag har egen erfarenhet av det på ett tak jag lade om. Till slut ger pappen med sig.Gabriella95 skrev:
En annan möjlighet är ifall ni har ett hål i pappen högre upp där det tar sig in vatten när det regnar.
Om du mäter i råsponten med en fuktmätare vad säger den?
Det jag sett ang råspont som mörknar/ruttnar är när den skjuter ut över balkong/uteplats. Då kondenserar fukt där eftersom den ytan blir kallare när det inte kommer någon värme underifrån. Blir så även om det är ventilerat.
Men så verkar det inte vara här.
Vitmögel i kallvind, pga ingen diffspärr
Tak & Vind -
Svartmögel i fönsterbågar pga dålig ventilation/kondens
Miljö & Hälsa -
Mögel i yttervägg, pga avsaknad av sekundärtätning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp om ny silikon i badrum pga. mögel, etc.
Badrum -
Fukt,mögel eller rötskador på vinden/innertaket?
Tak & Vind
