Självdrag 👍🏻C claym skrev:
Tack för kloka synpunkter. Förmodligen är det ventilationen som har varit bristfällig under en längre tid och som har resulterat i det som syns på bilderna. Nu till nästa problem, det är omöjligt att ta sig hela vägen bort till den västra sidan på grund av att det är för lågt så man kan inte ens krypa in. Hur behandlas den sidan? 😅C claym skrev:Att behandla taket med diverse medel eller slipa / skrapa bort kommer bara behandla symptomen. Grundorsaken till varför det blir påväxt finns kvar och kommer troligtvis få det att börja växa igen .
Som redan nämnts : möglet i sig är inte farligt eller försämrar hållfastheten. Det ser tråkigt ut - jag håller med !
Så vill du bara få bort det så kör på med medel och skrapa / slipa . Vill du ta reda på grundorsaken och lösa den långsiktigt kommer du behöva ha mer tålamod och testa fler saker och utvärdera , undrar en lång tid . Mätsensorer är bra . Hur är ventilationen inne ? Har det tilläggsisolerat ? Ventilerar du vinden för mycket ? För lite ? Finns det läckage upp till vinden ? …
Listan på potentiella anledning är lång och det kan dessutom vara en kombination av dem . För att göra det ännu mer komplext så kan tex en ökad ventilation av vinden funka i en viss del av landet medan i en annan del skapa problem .
Det bubblar upp såna här frågor då och då här och jag brukar svara på samma sätt som ovan . Sök på forumet så hittar du mer information .
det kommer ta tid att hitta rätt anledning ut till varför det växer på vinden . Testa något, utvärdera , testa igen … tålamod är din bästa vän.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Man kan tvätta bort mögel med klorin ja men det motverkar inte mögel, snarare tvärtom eftersom du tillför salter och vatten vilket är mat för mögel som frodas. Det är inte som man kan tro nåt som "dödar" mögel.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Låt det vara och observera saken under tid och se vad som sker. Antar att ni inte alls har tittat på detta tidigare med tanke på att lucka monterades nu? Det kanske sett ut så där i många år..........E EPP skrev:
Ni behöver inte sanera nåt på det viset med tanke på att det knappast är aktivt och har skett nu på en vecka. Isåfall kommer det växa och frodas och det syns...........
Du har helt rätt i att vi inte har haft en aning om att det har sett ut så som det gör och att det kanske är helt torrt men man blir ju skärrad av att se missfärgningarna sådär 😅 Du hade med andra ord avvaktat med Anticimex?S Stefan1972 skrev:Låt det vara och observera saken under tid och se vad som sker. Antar att ni inte alls har tittat på detta tidigare med tanke på att lucka monterades nu? Det kanske sett ut så där i många år..........
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
ja det är bara kasta pengarna i sjön. Du kan lugnt studera detta ett tag själv. Ser det lika ut om ett år så sköter naturen om det där på ett bra sätt ändå. Sen att det är fult är ju en sak.......Det kanske bara är en viss fuktig period på året det vaknar till liv och sen är det bara torrt ock kosmetiskt fult resten av året. Kanske inte varje år heller...E EPP skrev:
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 140 inlägg
Anledningen att man tror klorbaserade medel är effektiva mot mögel är att möglets pigmentämne melanin bleks. Det innebär att det mörka till svarta bleks. Att klor sedan inte så väl ger sig på sporerna och avdödar dessa är eller bör vara välkänt. Klor omvandlas till salt som drar åt sig fukt från omgivningen, upp till risken för mögeltillväxt, även om det är torrare än så i luften. 75% relativ fuktighet eller 17% fuktkvot strävar saltet att dra åt sig. Just där går gränsen för mögeltillväxt. Det innebär att man sedan inte har så stor buffert kvar vid avfuktning, för att det ska ligga på den säkra sidan. Klor avdödar bakterier bättre. Tyvärr så lämnas då mögelsporer livsdugliga kvar och bakterierna som skulle kunna hämma möglet finns inte på plats. Klor oxiderar ytan på trämaterial etc. så att möglet lättare får fäste när det sedan blir för fuktigt igen. Jag har sett ärenden där det efter klorsanering blivit rejält ludet av mögel på de behandlade ytorna. En syn som sällan ges annars. En formlig mögelexplosion.MrJay skrev:
Vad är det för märke på detta på skärmbilden? Var har du köpt den?D Dilato skrev:Tja, på min vind finns det ventiler i varje kortända.
Jag skulle mäta luftfuktigheten på vinden först så man får en uppfattning om läget innan man börjar mecka för mycket.
En trådlös sådan får man för 50 spänn, jag har 14 st överallt i kåken och vet alltså exakt vilken luftfuktighet jag har, alltid.
Den här sitter utan för entredörren, utomhus
Det där var ju ett mycket bra och informativt inlägg! 👍Kopierat och sparat den texten.Forskande Fukttekniker skrev:Anledningen att man tror klorbaserade medel är effektiva mot mögel är att möglets pigmentämne melanin bleks. Det innebär att det mörka till svarta bleks. Att klor sedan inte så väl ger sig på sporerna och avdödar dessa är eller bör vara välkänt. Klor omvandlas till salt som drar åt sig fukt från omgivningen, upp till risken för mögeltillväxt, även om det är torrare än så i luften. 75% relativ fuktighet eller 17% fuktkvot strävar saltet att dra åt sig. Just där går gränsen för mögeltillväxt. Det innebär att man sedan inte har så stor buffert kvar vid avfuktning, för att det ska ligga på den säkra sidan. Klor avdödar bakterier bättre. Tyvärr så lämnas då mögelsporer livsdugliga kvar och bakterierna som skulle kunna hämma möglet finns inte på plats. Klor oxiderar ytan på trämaterial etc. så att möglet lättare får fäste när det sedan blir för fuktigt igen. Jag har sett ärenden där det efter klorsanering blivit rejält ludet av mögel på de behandlade ytorna. En syn som sällan ges annars. En formlig mögelexplosion.
https://www.aliexpress.com/item/1005002013114425.htmlK kedjehus1973 skrev:
Billigast i Sverige (och snabb leverans till vettigt pris) tror jag är
https://www.maxgaming.se/sv/sensorer/mi-temperatur-och-fukt-sensor-2
