K kar013 skrev:
Telenor stöder 4g och 5 g
Förvisso, men stödjer explicit den mobilmast där du bor båda?
K kar013 skrev:
inte vart något problem innan.
Byter du mobilmast (mao operatör) så är det en helt nya förutsättningar och vad som varit förut gäller inte längre.
Ta en kik på vad modemlådan har för inställningar för vilka tekniker den använder eller tillåter av 4G och 5G.
K kar013 skrev:
Har ju antenn anslutning i dagsläget
På bilden i inlägg 5 så finns ingen extern antenn ansluten utan bara de interna antennerna.
Här är två exempel på externa 4G/5G antenner,
Två externa vita 4G/5G-antenner med kablar och monteringsfästen.
Två svarta externa 4G/5G-antenner med etiketter stående sida vid sida.
Unikt namn
K kar013 skrev:
Avtalet går inte att säga upp enligt dem?
Om din tekniska utrustning faktiskt funkar, men du har så kass mottagning att den är obrukbar. Så kan du försöka reklamera tjänsten för att Telenor misslyckas leverera en vettig upplevelse.
De har ju din adress och borde ha en uppfattning om täckningen i området.
Ligger din bostad halvt i radioskugga från Telenor men det funkar med 3 så är det väl bättre att byta tillbaka.
Ganescha
K kar013 skrev:
bredband med Telenor inte fungerar
Du kan prova en sak till. Ta med 4G "modemet" till någon riktigt central plats med garanterat bra täckning och testa om det fungerar där. Isåfall kan problemet vara mottagningen hemma rakt av.
7ender
Det är Telenor som strular, deras tjänst som inte funkar.
Bytt till annat bolaget och det funkar fel fritt.
AndersS
Och det blev?
Jo av egen erfarenhet så fungerar Telenor mycket bra men det gäller ju att kolla täckningskartan samt avstånd till en mobilmast. Sen kan det då finnas annan operatör med bättre täckning eller ingen.
Funkade din nya operatör med din 3 mobilrouter, Inseego Fx 2000, eller fick du en ny?
Köpte en ny router som Telenor sa men funka inte iaf...så bytt operatör igen till 3 och då funkar min gamla router...men väldigt strul med övergången....blir så trött på dessa operatörer 🤬🤬🤬
