hejsan alla...
ja då va det dags för den andra altanen...
mycket mindre men samma stil.
kommer att sätta den högre än den stora altanen enbart för att jag har en trappa ner till undervåningen och kommer få ont om plats och jag är nu tvungen en frångå allt vad jag sagt att sätta altanen 1-2 steg längre ner från tröskeln för slagregn samt snö...
altanen hamnar i norrläge och jag får ej slagregnet här iaf.... å solen går upp i nordost så man får en go frukost med morgonsolen...
skickar me 2 bilder nu inför starten...
mvh
estwing
mvh
estwing
har idag i nåra timmar fått upp hela bjälklaget...
behövdes bara en plint för har leca väggen som en perfekt plats att sätta stolpar för bärlinan på.
blir 5 st svarvade stolpar är beställda å skall komma denna vecka, precis som den stora altanen... på tisdag hoppas jag komma iväg å handla den vaxade trallen mä.
allt virke till räcket är inhandlat så detta skall kapas upp samt oljas in å målas.....
mvh
estwing
mvh
estwing
Har en liten fråga när du säger att virket till räcket är inhandlat och det skall oljas och målas. Varför har du inte impregnerat virke till räcket? Stolparna förstår jag men det andra... Håller det inte bättre med impregnerat virke som sen målas?
Det är snabba ryck när du är i farten minsann. Jag gillar "pannräddaren" som är utsågad i bjälklaget i trappan. Såg först ut som att det skulle försvaga rejält innan jag tittade närmare och såg att stoplen som håller uppe sitter en bit in. Ska bli intressant att följa resten av jobbet. Ska du täcka för under altanen så att du bygger in ner till trappan, eller kommer du ha öppet under altanen om du förstår hur jag menar? Kjol eller inte kanske är tydligare.
skall ha målat räcke å vill ha upp allt direkt därför impregneras all ändträ samt målas 2 ggr....
som min förra altan: http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/121012-mitt-projekt-7.html
det blir en sten mur här med...
pannräddaren va änna ett måste... det sitter en 2"9" sarg runt hela bjälklaget för att få den robusta känslan...
så där jag har sågat ut i trappan för huvudet är det dubbla reglar så det är hur stabilt som helst.....
fan,,,, inga stolpar idag... arg.............
mvh
estwing
mvh
estwing
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag håller också på att bygga in källarentrén under altanen, men har sån tur att det finns hela 30cm fasad att fästa reglar i. Dock blir min lilla altan 46kvm, med 13 plintar och 3 stolpar i stödmuren.![img5997t.jpg img5997t.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg35.imageshack.us%2Fimg35%2F3546%2Fimg5997t.jpg&hash=0414d77566ff5241ba8730b346d553e4)
Det ska bli roligt att följa detta bygge, det förra altanbygget var grymt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
har idag hämtat trallen å satan i gatan vad fin den va...
fick leta efter kvistar på brädorna....
mer lr mindre kvistfritt...
vaxade å fina.
stolparna komk me idag men priset va dubbelt så dyrt som förra året å accepterade ej detta...
pratade med försäljaren å vi kom överens om att jag skulle få betala samma som förra året... runt 500 kr/st....
kan inget göra idag då jag får hem stolparna imån när priset är justerat....
mvh
estwing
vaxade å fina.
mvh
estwing
hejsan...
haft kalas i eftermiddag tills nu...
fick kapat upp alla ribbor samt klövit en stolpe å kapat alla stolpar 11 cm.
impregnerat alla ändar m.m...
visar en bild på hur trallvirket ser ut ni som e`nyfikna....
visar även en bild från framsidan där ni ser en grind till ingången av tomten...
skall bytas nu mä i samma veva som altanen å få 2 st svarvade stolpar å samma stuk på grind som räcket på altanen me så man får samma enhetlighet....
håll till godo ....d^_^b
mvh
estwing
mvh
estwing
ena 4" stolpskon som satt ingjuten i leca för räcket innan fick vridas loss å då sprack hela lecastenen...
fick göra en liten form å sedan gjuta för den nya stolpen...
grannen fick tillverka nya speciella beslag till dessa stolpar... .
blir likadan till grinden sen...
alla stolpar är monterade inoljade i ändräet samt mållade 2 ggr där.
ställda på 1cm pallningsbrickor under så vatten ej blir stående.
dom är dragna med 110mm teflonbelagda spaxskruv underifrån.
idag regnar detq(;^
p så blir väl att måla räckes pinnarna....:wow:
mvh
estwing
idag regnar detq(;^
mvh
estwing
nu är trallen lagd mellan regn skurarna...:S
skickar även en bild på hur fina årsringarna är på trallen...
detta parti jag köpte nu va OS märkt klass 5 virke, vaximp norrlandsvirke.
motsvarar mellan klass 3-4 här nere i söder....d^_^b...
imorgon måste man köpa färg till räcket för andra strykningen...
mvh
estwing
mvh
estwing
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Hoppas ni får många härliga år i huset. Skitsnyggt och bra på alla vis!
