8 396 läst · 30 svar
8k läst
30 svar
Mitt arbetsbänksbygge i snigelfart
Spännande projekt.
Vad är skälet till att du låter skenorna gå förbi centrum på fräsplattan?
Undrar,
J
Spännande projekt.
Undrar,
J
Ingen speciell anledning egentligen. Har T-track över från ett annat projekt så jag såg ingen anledning att vara så sparsam med det.E erikssonjorgen skrev:
Men du har rätt i att de är längre än vad de behöver vara!
Då var det i princip färdigt med ritandet! Detta är Version 6.0 och det är möjligt att det blir några mer tillägg men i det stora hela är den färdig.
En liten punktlista på ändringarna:
28h nerlagt och 3084,16kr spenderat.
- Alla lådor är nu i samma bredd vilket är 360mm. Detta kommer ge stora tidsbesparingar när jag lätt kan göra repetitiva kap vid snickrandet av bänken.
- Down draft inlägget togs bort. Det är en fin idé men realistiskt sett kommer jag inte alltid kunna eller vilja stå just där när jag slipar. Kommer också ha fläkt/filter gåendes plus spånsug etc så luftkvalitén kommer vara bra ändå.
- Två av benen flyttades in mot centrum för att fördela tyngden bättre.
- Satte två svängdörrar vid fördjupningen. Jag gillar att skissa på papper innan jag börjar med mina projekt så det blir en bra förvaringsplats för sånt.
- Aluminiumprofilerna ändrades till 30x30 B-typ T-track M8. Som jag förstod det är dessa bra då Festooltvingar och liknande passar bra i skåran. Om någon kan bekräfta detta skulle det uppskattas
- En hylla till min Makita sågskena på 1500mm ritades dit också. Utrymmet som blir över under hittar jag nog någon användning för så småningom!
- Se till att styrsystemen fungerar i tandem.
- Göra ordentliga ritningar.
- Budgetera för allt material.
- Se över vilka olika alternativ som finns för behandling/målning av MDF:en.
- Och sist men inte minst, att bygga bänken också! Men som det ser ut nu kommer det få vänta ett bra tag.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Jag kan tycka att det borde finnas en ihålighet bakom dog holesen på kortsidan också så du kan sätta tvingar där.
Sätter du endast tvingar i t-spåret och sen pressar stycket i ovankant så kan det lätt dra iväg i underkant.
Expansionsbeslagen bygger ca 12mm så om man öppnar en låda kan man sedan föra in tvingen och sedan stänga den. Det är inte optimalt men känns som en bra kompromiss.U Swetox skrev:
Igår gjorde jag ett försök för att se om det skulle vara möjligt att koppla två styrenheter parallellt och begick ett misstag som kunde kostat mig båda enheterna
Sladdarna från styrknapparna till styrenheterna har RJ45 kontakter så jag bara antog att de då också hade 8 ledare. Så för att parallellkoppla allt använde jag vanliga cat6 sladdar jag terminerat själv. Kopplade i allt och satte sist i strömmen.
Inget fungerade så jag tog bort mina gröna cat6 sladdar från den ena styrenheten och testade igen. Då funkade den. Kopplade i den andra igen med cat6 sladden och då blinkade lamporna i taket till. Det händer aldrig annars så jag kopplade ur allt igen.
Insåg sedan att sladden från styrknapparna bara har tre ledare i sig Gissar på att de andra fem används till deras digitala styrknappar som har en massa smarta funktioner. Så jag har antagligen kortslutit alla uttagen i båda styrenheterna.
Det positiva är att båda fungerar som de ska iallafall. Förhoppningsvis är de designade för att tåla folk som mig
Terminerade fyra nya cat6-sladdar med tre ledare idag och imorgon ska de testas!
29h nerlagt och 3084,16kr spenderat.
Resterande material ser ut att gå på 5558,48kr eller 6940,48kr. Båda summorna är exkl. förbrukningsvaror så som skruv, färg och lim. Känns överkomligt med tanke på alla funktioner och möjligheten att byta ut skivan lätt & relativt billigt
Lådorna blir av den enklaste formen i 12mm MDF. Jag skulle aldrig byggt kökslådor på detta sättet med botten bara limmad men dessa lådorna kommer inte att behöva bära någon större vikt. Fördelen med denna konstruktionen är att den är väldigt enkel så att man snabbt kan tillverka många!
Det som gnager lite är priset på expansionsbeslagen... Om man börjar räkna på antal mm av utdragbar låda per krona inser man att de där sista millimeterna får priset att skena iväg en aning.
Till exempel:
Biltemas 39,90kronors beslag blir 6,96mm/kr med sina 278 användbara millimeter.
SBs 69kronors beslag blir 4,34mm/kr med sina 300 användbara millimeter.
Slöjdetaljers 109kronors beslag blir 3,66mm/kr med sina 400 användbara millimeter.
Skillnaden kan spontant kännas som liten men att gå från Biltemas beslag till Slöjd-Detaljers beslag blir en prisskillnad på 1382kr Det som talar för de dyrare är all det extra utrymmet plus att de är betydligt trevligare att använda. Samtidigt som man vänjer sig snabbt med vilket som och som det ser ut nu kommer jag inte att ha ont om plats i den nya verkstaden.
Vi får se hur det blir!
Budget:
MDF(22mm) till stommen och bänkskiva: 2575,5kr á 429,25kr.
MDF(12mm) till lådor: 525,3kr á 262,65kr.
Aluminiumprofiler och vinkeljärn exkl. skruv: 1659,68kr.
Höj- & sänkbara ben: Gratis
Totalt: 4760,48kr inkl. frakt + beslag och eventuell frakt på dessa.
________________________________________________
Expansionsbeslag hos Biltema: 798kr à 39,90kr.
Expansionsbeslag hos SpecialBeslag: 1380kr à 69kr.
Expansionsbeslag hos Slöjd-Detaljer: 2180kr á 109kr.
31h nerlagt och 3084,16kr spenderat.
Till exempel:
Budget:
Success!
Min teori om signalerna i de olika ledarna verkade stämma för med de nya sladdarna fungerade (nästan) allt som det skulle. Var tredje gång jag testade så var det som att det var ett glapp och något av paren kunde ta någon extra sekund på sig att komma igång eller plötsligt pausa mitt i en rörelse vilket resulterade i de kom ur fas. Detta skedde oavsett pelarpar och höj- och sänkknappar.
Så ett problem kvarstår men samtidigt insåg jag att jag inte behöver oroa mig för att de ska komma ur fas över tid då man enkelt "återställer" pelarna genom bara sänka de till minimum
Mailade dock Linak och frågade om de hade några tips eller om de säljer en styrenhet med möjlighet för fyra pelare.
Efter ett hjälpsamt mail från Linak löste det sig! En vanlig patchkabel mellan enheterna och en återställning genom att hålla nere sänkknappen i några sekunder skulle fungera förutsatt att de var en av de nyare modellen med rätt mjukvara.
Det fungerande inte med en vanlig patchkabel på de styrenheterna med mjukvara V1.22 utan istället fungerade det med en av mina special-patchkablar med bara tre ledare och på de två äldsta styrenheterna med mjukvara V1.19 istället
Riktigt gött att det funkar iallafall Nu blir det att renovera klart huset så att jag kan bygga mig min verkstad!
Nästa uppdatering blir ritningarna till hela bänken men inlägget efter det kommer nog dröja tills verkstaden är byggd
32h nerlagt och 3084,16kr spenderat.
Har påbörjat en enklare och mindre bänk i Paulk-stil. Fick sågat allt idag och hoppas på att bygga klart den i helgen.
Har också kommit till insikt att jag verkligen behöver en 300cm skena till min sänksåg inför bygget av den riktiga arbetsbänken
Det måste kännas skönt när man landar i en ”behöverinsikt” i stället för den vanliga ”villhöverinsikten”!LoweW skrev:
Nu kom alla ribborna och skivan på plats. Skruvade också fast bänken i benen. Imorgon är det dags att borra alla dog holes och applicera finishen
Minhöjden blev 90cm vilket är 2cm lägre än höjden på bordssågen och maxhöjden 146cm.
Efter ~3,5h var jag äntligen färdig med jiggen! Den lilla 12V Boschen kom till bra användning den med och nu återstår det bara att avfasa alla hålen och behandla allt.
