22 760 läst · 36 svar
23k läst
36 svar
"Mitt" altanbygge med pool.
Ett par kvällsbilder får det ändå bli. Transparent poolskydd är fint när det blir mörkt. LED-lampa med fjärrkontroll och olika färger är inte heller dumt, även om det ser bättre ut i verkligheten än på bild..
Coolt
Supersnyggt!
Kan du inte berätta lite mer om poolen. hur har du gjort. vad har du köpt för grejer? och från vem. vilken rening och uppvärmning. Nyfiken som få.........
Poolen är murad i Leca med dubbel armering mellan lagren. Platta 20cm. Poolpaket exklusive stomme är köpt av Peter på Poolstore i Partille. Rekommenderas. Pumpen är en Victoria plus 3-faspump. Nummer två i ordningen då jag brände den första efter en mindre felkoppling.
Rening sandfilter + klor. Än så länge iaf, kanske blir saltklorinator.
Värmepumpen har jag köpt privat. Tror den heter Zealux. Den leverar iaf 9kw om man matar in 1,45kw under optimala förhållande.
Klart överdimensionerad till den poolen som för övrigt är 3,20x4,25 @ 1,35m baddjup.
Markarbeten är utförda av bekanta, bekantas bekanta och mig själv, därav ganska bra priser.
Grävning, bortforsling av massor och dränering = 12.000kr.
Hyra bensinkap + diamantklinga = 3000kr.
Platta = 13.000kr
Murning = 11.300kr.
Återfyllning = svärfar.
Altanvirke = svärfar.
Altanbygge = Estwing.
Skruv, balkskor m.m. = 7.000kr.
Värmepump = 16.500kr
Komplett poolpaket ca 60.000kr (liner, pump, sandfilter och en helvetes massa kopplingar lim m.m.).
Cellplast = 1.500kr. (tyvärr endast på sidorna, fick ej plats i botten).
Tror jag fått med det mesta där.
Platta = 13.000kr
Murning = 11.300kr.
