161 391 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Jadu... det är för sotaren egentligen sen kan den ju användas som utrymningsväg från balkongen.M maria01 skrev:
Fästena är överputsade så jag vet inte hur jag ska göra...
Knacka bort putsen och skruva ner nu och montera med superlånga skruv, eller jacka ur panelen? Jacka ur kommer ju inte bli bra...
Skogsägare
· 18 295 inlägg
Markera var fästena sitter och sätt reglar under där?
Fått upp reglar på nästan halva sidan, plockat ner taket och åkt fram och tillbaka för att köpa eller hämta grejer man glömt.
Fortsätta imorgon med resten av reglarna och ev plocka ur fönstret till höger om balkongen.
Tror att om du fixar med stegen så behöver den uppfylla dagens regler. Kolla regler om taksäkerhet och tillträdesväg till tak
https://www.taksakerhet.se/
Men om jag låter den vara så är det ok då kanske?
Antar att stegen väger sina kg...
Får kanske köpa plattjärn och långa bult, kapa ett och ett fäste när jag kommer med panelen och sätta dit nya så slipper jag greja med att plocka ner den
Förresten, hur ska jag göra med balkongens staket?
Kapa bort det gamla och sätta dit nya tryckta brädor lika som det är i dag eller samma panel som på huset?
Sen är det taket över trappen, det är ju verkligen inte fint men det fyller ju sin funktion...
Vet inte alls om jag ska sätta tillbaka det, ändra det eller skippa det helt
