161 424 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Skitsamma, du ska ändå inte sälja nu så det spelar ingen roll. Det är ganska instabil marknad just nu med priser som ändras från dag till dagnino skrev:
Ja det är stor skillnad, blir nog ännu bättre när det blir färdig målat, mellanstuken idag med 0502-y men ska slutmåla med 1002-y, då får man ju även bort alla vinda spikrader...L Lutte skrev:
Hust var målat med plastfärg på 80talet så en blästring hade behövts med allt vad det innebär
Hoppas att det räcker med färg, är lite svårt med spikpistol då den slår ojämnt, ibland så är det 10mm kvar att slå I, ibland slår det in 5mm.
Ska koppla på min stora 3fas kompressor och hoppas det jämnar ut trycket så spikarna slås in jämnare. Men tar hellre hammaren och slår in det sista än att spiken går för långt in.
Skogsägare
· 18 298 inlägg
Det är nog snarare variation i virket än problem med kompressorn som gör att det går olika djupt. För du skjuter väl inte så snabbt att tankens tryck går under det du har på utgående luft, eller?
Har en liten kompressor, race 15 tror jag den kan heta, precis innan den börjar ladda igen så slås inte spiken in mer än till 2/3 fullt laddad så slås dom in lite för mycket, så det är väl dels regulatorn som kanske är felställd och för lågt tryck vid start.Nötegårdsgubben skrev:
Har en 3fas kompressor som jag tänkte prova med och en lös bättre regulator än den inbyggda på lilla kompressorn.
Borde få betydligt fler bra skott hur det än är med en 200l tank
Vad tror ni om att ta bort mittersta fönstret på första våningen?
Det är som en sovalkov där inne i lägenheten.
Det vänstra fönstret blir ev ett fast fönster som är ca 20cm lägre, köket med en arbetsbänk är där så bänken är ovanför underkant på fönstret vilket inte är optimalt...
Vet att jag frågade om att ta bort båda mitten fönstren och det var det nog ingen som tyckte.
