77 591 läst · 177 svar
78k läst
177 svar
Mitt 1:a garagebygge i mitt liv
Inlägg #150 ? https://www.biltema.se/bygg/flaktar/varmeflaktar/varmeflakt-2000-w230-v-2000034997Magnus E K skrev:
Har brottats med luftfuktigheten i garaget .
Torkar ved I garaget också
Entrédörren har fuktskador på låssidan !
Blött av fukt mellan karm och dörrblad .
Har investerat I en luftavfuktare i höstas och fick ned luftfuktigheten till 45%
Har 17-19 gr I garaget .
Märkte nu vid ett kraftigare snöfall att luftfuktigheten åkte upp ngr %
Såg att garageport var täkt av snö i nederkant , funkar som nedre ventil till självdraget .
Den övre uppe vid taket har jag pluggat , får testa att öppna den något tror jag .
· Jönköping
· 120 inlägg
Jag hade stora problem med fukten i garaget. Var tvungen att köpa en avfuktare och ha på. Eller tvätta bort mögel samt måla inne i garaget på somrarna .
Torka ved inomhus i ett uppvärmt och dåligt ventilerat utrymme är ingen bra idé. Grön ved släpper ifrån sig stor mängd fukt vilket kan ge problem med kondens och mögel på dörrar, fönster och ytskikt. Slutresultatet blir även att veden får en för låg fuktkvot.
Veden har legat utomhus sedan 2008 .O OH-FoF skrev:
Har haft en "byggnad" med ett tak av presenning där presenningen/arna inte överlevt så många år , så veden är blöt , torkar på 1-2 veckor .
Dörren på mitt är väl tät men porten i nerkant är inte tät. Står lite i valet och kvalet om jag ska göra nåt åt det men lite otätt är väl inte dumt ändå. När jag kör igång fläkten för att få ut rök eller ångor så måste ju ny luft komma in nånstans med.
Men ja fukt som du beskriver det är ju ingen höjdare.
