Teboda skrev:Vi har också LLVP placerad i trappen idag och tittar på att byta ut den, t.ex. mot en Sumo 35. Hur högt har du den placerad i trappen? Den vi har idag en Panasonic CS-XE9EKE som sitter precis i höjd med golvet på övervåningen. Det är lite på gränsen att den är i vägen när man går upp för trappan (klassisk svängd trappa) man får vrida axeln eller hålla ut mot mitten av trappen. Sumon är både bredare och djupare så jag funderar på om vi kan placera den lite högre upp utan att det försämrar luftspridningen.
Vår är också placerad i höjd med golvet på övervåningen.Teboda skrev:Vi har också LLVP placerad i trappen idag och tittar på att byta ut den, t.ex. mot en Sumo 35. Hur högt har du den placerad i trappen? Den vi har idag en Panasonic CS-XE9EKE som sitter precis i höjd med golvet på övervåningen. Det är lite på gränsen att den är i vägen när man går upp för trappan (klassisk svängd trappa) man får vrida axeln eller hålla ut mot mitten av trappen. Sumon är både bredare och djupare så jag funderar på om vi kan placera den lite högre upp utan att det försämrar luftspridningen.
Så länge ni orkar med en högre flälthastighet så är det inget problem att placera den lite högre upp. Vi kör på flälthastighet 3 av 5 och den klarar av att värme upp nedre plan.
Hyllan där tavlorna står är ca 20 cm under golvet på övervåningen. Så lvvp är någon dm över golvet på övervåningen. Och på flälthastighet 3 av 5 så klarar den att värma hela nedre plan.Teboda skrev:Vi har också LLVP placerad i trappen idag och tittar på att byta ut den, t.ex. mot en Sumo 35. Hur högt har du den placerad i trappen? Den vi har idag en Panasonic CS-XE9EKE som sitter precis i höjd med golvet på övervåningen. Det är lite på gränsen att den är i vägen när man går upp för trappan (klassisk svängd trappa) man får vrida axeln eller hålla ut mot mitten av trappen. Sumon är både bredare och djupare så jag funderar på om vi kan placera den lite högre upp utan att det försämrar luftspridningen.
Mitsubishi Ninja FT25 och Coway luftrenare
Värmepumpar -
Hur tar bort hörnbiten i Mitsubishi hero Ln25 för att täta runt tempgivare?
Värmepumpar -
Luftvärmepump Mitsubishi Hero LN25
Värmepumpar -
Mitsubishi Ninja FT25 värmer bra men låter mycket!
Värmepumpar -
Aktivera frysskydd i Appen MELCloud för Mitsubishi MSZ-LN25 eller inte?
Värmepumpar
