7 194 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Misslyckad flytspackling
Ett hallgolv och flytspackla plant?
Om man tätar mot väggar och trösklar är det riskfritt att flytspackla på den nu ojämna ytan. Men bra att mäta upp ojämnheten och kanske slipa ned värsta topparna.
Förhoppningsvis handlar det om under centimeter på lägsta mot högsta?
En del av problemet är ju att jag försökt läsa in mig på arbetsgången med flytspackling och därför var fokuserad på att snabbt få ut allt på golvet. Det är definitivt mer än en cm skillnad. Jag trodde smeten skulle vara typ som kladdkaka och långsamt flyta ut.
En fråga jag inte sett nåt svar på:F freter skrev:
Är det en golvvärmeslang du velat spackla in?
Lider med dig...F freter skrev:
Om du har koll på och markerar VAR du skall sänka så behöver du inte alls ”slipa slätt”.
Då du fått ned topparna skulle jag prima och med flytspackel(!) få det plant och fint för fortsatt lek med klinkerläggning
Nu har vi ju bara hört ena sidan av det mötet... vill tro att det är ett missförstånd. Det verkar orimligt att de skulle sälja handspackel som flytspackel.T tank77 skrev:
Ja. Det kommer att kännas nervöst att konfronteras men de hade alltså fått ny leverantör och en lista på vilka produkter som skulle vara till vad. Hans rekommendation utgick från listan.T Tosse skrev:
Det som också känns tråkigt är att jag brukar handla på detta stället just för att det känns tryggt att få råd och att de faktiskt kan något. Blir litet jobbigare nu ...
Vet ej om det framgår vad underlaget är men ska man spackla på annat än betong är det fiber som gäller. https://www.finja.se/produkter/golv-fix-fog/260-avjamning-fiber-snabb-25-kg
Kan såhär ett tag efteråt konstatera att jag via ARN fick tillbaka alla mina utlägg, även kostnaden för elektriker och för att bryta upp det felaktiga spacklet. Man valde att förlikas sekunderna innan ARN skulle ta beslut.
