3 465 läst · 26 svar
26 svar
Minska värme från täljstenskamin?
Fast då kan man ju kolla på en brasa på Youtube typ...![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ah! Där ser man! Ingen dum idé!I InsidersUnited skrev:
Har insett att det nog blir svårt att minska effekten på en befintlig kamin med vanlig ved, så byta bränsle när man bara vill ha trivseln av eld kanske är melodin!
Kom på att jag har en etanollykta i uterummet...
Bort med glaset och in i kaminen... verkar ju fungera rätt skapligt! Kan väl inte vara något problem att köra etanol inne då koldioxidutsläppen borde gå upp i skorstenen som vanligt?
Vi har ett hus med ungefär samma förutsättningar, dvs välisolerat med "trög" golvvärme.
Tipsen att dra ner långt innan kanske inte är så spontana, men jag gör ungefär desamma.
Blir mest eldat på helger så jag drar ner till 19-20 grader i slutet av veckan.
Dock har jag även en värmeflyttare, dvs en termostatstyrd fläkt som drar ut varmluften i hall
och övriga huset. Även om du har öppen planlösning så är det väl några rum som är kallare.
Inte exakt den länkade men en liknande:
https://www.luftbutiken.se/varmeflyttare/4402-flexit-100x-varmeflyttare.html
Sedan går det faktiskt att reglera tilluft med spjäll när du väl fått igång brasan.
Dvs starta 30-45 min med fullt öppna spjäll.
Kör sedan stora klabbar med något neddraget så får du en behagligare värme.
Egentligen borde man väl ha en Tulikivi eller nåt annat trögt monster för 100 papp.
Men frågan är helt berättigad.
Om du i en kamin ställer in en etanolykta som är avsedd att vara ute i ett rum, då blir hela lyktan het och etanolen förångas snabbare än tänkt. Du får en jätteflamma. Du kanske inte ska göra det?
Vi hade på ett träbord ett keramikfat med ca 7 st värmeljus på (aluminium kopp med stearin och veke) och tände alla ljusen och det brann fint till en början. Vi lämnade dem obevakade ca 5 minuter. När vi kom tillbaka var det meterhög låga från de 7 ljusen, en enda jättelåga. Värmen från de små lågorna hade värmt alukopparna varvid mer stearin förångades och matade lågan som blev jättestor. Keramikfatet var ordentligt hett och hade bränt i träbordet. Jag släckte jättelågan genom att lägga en pärm jag hade i handen över värmeljusen, lågan slocknade, men en massa vit stearinrök välde då upp istället för brinnande lågan. Jag skvätte då på litet vatten för att kyla, men då tog lågan eld igen. Men lyckades släcka.
Alltså, ha aldrig fler värmeljus tillsammans.
Enda rummen som egentligen inte blir varmt när jag eldar är övervåningen, men där har jag sovrummen och vill inte ha upp värmen.IngemarB skrev:
[länk]
Ja, utan att dra ner husvärmen i förväg tror jag att jag får svårt att elda med ved någon längre stund.. dra ner spjället gör jag redan. Brukar dra ner till ca 1/3 när den har ordentlig fart så att kaminen bara bränner rökgaserna, blir nästan som norrsken
Har kört två omgångar nu som test.. brinner lite kortare, ca 1h istället för 1h 15min på kanske 2dl etanol.. tror det beror på skorstenens drag. Ingen större skillnad på lågorna såvitt jag kan se..A Arnodt skrev:Om du i en kamin ställer in en etanolykta som är avsedd att vara ute i ett rum, då blir hela lyktan het och etanolen förångas snabbare än tänkt. Du får en jätteflamma. Du kanske inte ska göra det?
Brännaren är bara en plåtkopp med absorberande material i en större plåtlåda.. den ger värme så att kaminen blir ljummen, kaminröret går fortfarande att ta på.
Vad skulle kunna hända när den står i en kamin som är anpassad för temperaturer många hundra grader varmare i vanliga fall? Eller tänker jag helt galet?
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Hur minska/ta bort utvändigt ljud från utblåset till frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Minska vibrationer från bergvärmepump
Värmepumpar -
Minska oväsen från bergvärmepump
Värmepumpar -
Hur minska vibrationer från luftvärmepump?
Värmepumpar
