9 361 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Minimal sänkning av tak med spottar
Låter som en bra ide.
Min tanke är att sätta upp dubbegips i taket. Det första lagret spårar jag för VP-rör, och sedan sätter jag ytterligare ett lager som blir det synliga taket.
Då slipper jag spåra i betongtaket.
Vad tror ni om det?
/Jonas
Vad tror ni om det?
/Jonas
VP-rör är ju 16mm och gips 12mm så det går ju inte...Jonas_H skrev:
Dock en bra idé att undvika spårning av betongen - det kan vara nästintill omöjligt om det är gammal seg gjutbetong med stora stenar i.
Regla ner en liten bit istället. Det blir nog billigare och enklare också. Helt onödigt med dubbelgips i taket.
Har inte koll över eventuell risk för fukt i nedsänkt gipstak. Då jag har betong ovan gipset så oroar jag mig inte
Om du inte reglar ner taket var skall du då ha transformatorn?
Jag gipsade igen glipor målade med våtrums färg och körde silikon i skarven mellan tak och vägg.
