1 673 läst · 17 svar
17 svar
Mindre o snyggare brytare?
Det är hål för ledargenomföring, på samma sätt som finns på en mätartavla. Jag undrar om det faktiskt är en nedkapad mätartavla där till höger, eller en annan tavla av samma typ för montering av en apparat. Oavsett vad så kan man ta bort brytaren.
Jag hade inte krånglat med det om det inte är väldigt mycket i vägen för något eller om det är en renovering av rummet förestående ändå.
Ja, jag gissar att det har varit en egen lägenhet på övervåningen och två mätare där nere. När man gjorde en lägenhet av huset tog man bort mätaren och säkringarna nere och satte dit brytaren.tommib skrev:
Det beror på. Den kan matas via en kabel genom väggen bakom. Då får helt enkelt lyfta på locket och se hur det är draget. Kika in mellan säkringscentralen och brytaren låda så ser du kanske om det går några kablar där.P ptlf skrev:
Flertal eluttag har slutat fungera efter mindre byggjobb
El -
Metallsvarv och mindre metallfräs köpes.
Köpes, Hyres & Bytes -
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus
