Hejsan allihopa jag är ny här på forumet och tänkte fråga er kunniga angående fönsterbleck! Jag är nybliven husägare och har upptäckt att mina fönsterbleck inte går under fönsterkarmen utan istället ovan och risken finns väl att vatten kan tränga in emellan glipan? Hur åtgärdar jag detta räcker det med att foga ? Bifogar lite bilder
Är inte plåtslagare eller snickare, men skulle vilja säga att det där är ganska vanlig montering, dom flesta har en skåra infräst undertill i fönsterkarmen där man sätter in fönsterbläcket. Alla fönster har det inte från frabrok och då monteras det på detta vis.
Troligtvis är det silikon däremellan så min tipps är att titta om så kan vara och därefter låta det vara som det är.
Det här upptäcktes i samband med att jag bytte ut fasta Pvc fönster i sovrummen på bv det var en fönsterfirma som påpekade detta när dom tog bort dom gamla att fönsterblecken satt på det här viset ,dom menade även att dom gamla hadde kant där man kunde sätta i blecket under , det fanns heller inte isolering av något slag... dom som bytte fönsterblecken var en byggfirma som gjorde det när dom bytte panel på fasaden samt tilläggsisolering .
Det borde bli ett ordentligt kallras från fönstern om ingen isolering finns? Missar man en sådan viktigt sak skulle jag nog göra som sagts ovan, kolla så de verkligen är tätat mellan fönster o bleck.H Hasse__89 skrev:Det här upptäcktes i samband med att jag bytte ut fasta Pvc fönster i sovrummen på bv det var en fönsterfirma som påpekade detta när dom tog bort dom gamla att fönsterblecken satt på det här viset ,dom menade även att dom gamla hadde kant där man kunde sätta i blecket under , det fanns heller inte isolering av något slag... dom som bytte fönsterblecken var en byggfirma som gjorde det när dom bytte panel på fasaden samt tilläggsisolering .
Jag känner inget kallt drag ifrån fönstrena om det var det du menade ? mest orolig för att vatten ska tränga in i glipan och orsaka fuktskador på fasaden ... det finns även överbleck på alla samtliga fönster .. om det nu hjälper lite grann? Är väldigt ny på allt det här
Vår stuga har PVC fönster, blecken sitter på samma sätt som dina med mycket bristfällig latexfyllning. Vi kommer behöva tar bort dom och fylla ordentligt med latex/fog eller dylikt som tätat mellan fönster och blecket.
Vi har extrema problem med kondens, alla fönsterbrädor är fuktskadade redan, vi flyttade in i somras.
(Ingen ventilation finns i huset, vilket vår pajjassnickare sa att inte fritidshus kräver. Skrivit om det i annat inlägg)
//Crippa
//Crippa
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Det är ett lokalt snickeriföretag som enligt alla jag pratat med ska vara duktiga.. när ja ringde till som å frågade varför dom gjorde som dom gjorde svara dom på att det inte är fel och göra såhär och att det inte är nå fara ... vilket är skitsnack...Tomture61 skrev:
Då vet du vilka du inte ska anlita .H Hasse__89 skrev:
Det tog en bra stund innan jag fattade att det inte var ursprungsinlägget du talade om. Jag såg verkligen inget fel på montaget i din bildTomture61 skrev:
Nää precis ... jag har lagt en fog på kanten mellan bleck och fönsterkarmen som en tillfällig lösning tills våren då tänker jag ta loss alla bleck å sätta dom i underkant ... det enda som blir lite fult är popnitarna som satt i fönsterkarmarna dom får man lägga tillbaka i hålen.Tomture61 skrev:
