5 009 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
Min värmepump håller på att dö
Jag tror inte nån från Södra Halland vill åka hit tilll ostkusten för att installera en luft-luftvärmepump. Eller varför skriver du så?KnockOnWood skrev:
När det är ett så gammalt hus kan det vara svårt att uppskatta effektbehovet men har en S1833 räckt till så har man ju ett sorts facit. Har du alltid kört fläkten på high? Jag har alltid kört fläkten på auto och värmen har spridit sig bra ändå.
Jag har haft den på auto i början, men den fungerade inte tillfredsställande utan sprutade mer ut kalluft än varmluft. Så sa en tekniker till mig att det är bättre att den får gå på Heat och då fungerade den mycket bättre....På somrarna har jag ibland använt cool....väldigt effektivt .....Nu kommer en tekniker hit i morgon som ska kolla om det är ekonomiskt försvarbart att reparera den. Det beror ju på vad som har gått sönder.....Hur som helst så har denna billiga Zibro från Jem & Fix tjänat sitt syfte här hos mig till full belåtenhet. Jag tror inte att jag hade haft det bättre med en dubbelt så dyr pump. Så all heder åt Zibro.J Josth skrev:
Det är inga problem att hitta reservdelar till Midea på nätet. Testa på eBay etc.
Ang Onninens support har jag mycket god erfarenhet av denna då jag behövde råd angående en av mina ONNLINE N09.
Ser att det nu inte verkar finnas så många reservdelar kvar i listan nu: https://reservedelsshop.dk/product-category/varmepumper-reservedele/ När jag kontaktade dem för ett par år sedan så var de i alla fall bussiga och letade i lagret efter ett kretskort jag behövde.
Luften blir svalare om man sätter fläkten på high och verkningsgraden ökar så man vinner en del energimässigt men jag tycker den blåser för kraftigt då, 675 m3/tim. Bra att en tekniker kopplar upp manometerstället och kollar tryck och temperatur så vet man om kylkretsen är ok. Det är en gedigen byggd modell även om den inte hade alla senaste finesser. Nyare modeller är oftast tunnare i både plast och plåt och därmed lite lättare men kan kännas något mindre tåliga när man t.ex. öppnar och stänger luckan tycker jag.
Enligt servicehandboken heter fläkten i innerdelen "Indoor Fan Motor (Model: RPG20D)." om man skulle söka efter den. Motorn har tre anslutningar röd, vit och svart. Mellan svart och röd ska det vara ca 415 ohm och mellan vit och svart ca 290 ohm om motorn är okej när man mäter med t.ex. en multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag såg nu att Zibro S-1833 ser identisk ut som mina ONNLINE N09. Om det uppstår problem kan det säkert vara en fördel att uppsöka service eller reservdelar från Onninen.
Jag kör alltid på medel fläkthastighet för att vispa rundor luften i huset och för ökad verkningsgrad.
I somras plockade jag ner hela plasthöljet på innerdelen och tvättade + blåste rent värmebatteriet samt kondensavloppet.
Ytterdelen vaxas årligen och lamellerna får en dos algdödande medel.
Ojdå Nils-Orvar vad du är duktig med din pump. Jag rengör filtrena med dammsugaren ca en gång per månad.....Nils-Orvar skrev:Jag såg nu att Zibro S-1833 ser identisk ut som mina ONNLINE N09. Om det uppstår problem kan det säkert vara en fördel att uppsöka service eller reservdelar från Onninen.
Nu har teknikern varit här och undersökt pumpen. Kontentan av det hela var att det fanns ingen gas.
Jag har ju haft is i den yttre enheten och det har troligen orsakat en liten spricka i systemet, så gasen har sipprat ut.
Pyspunka......och finns det ingen gas så funkar inte fläkten i innedelen. . Tänk vad man lär sig ........Det skulle kosta för mycket
att undersöka var pyspunkan sitter. Eftersom felsökningen tar ett tag att utföra så blir nästan lika dyrt som att köpa en ny likvärdig pump. Nu får vi hopppas att detta håller ett tag i alla fall....till sommaren får jag satsa på en ny pump.
Tack för alla era svar..Mvh Agneta.
Bra att den blev undersökt av en kyltekniker. Med en s.k. elektronisk sniffer kan de ofta lokalisera läckan ganska snabbt. Kan vara is som skadat förångaren/värmeväxlaren i nederkanten. Viktigt att hålla rent på is nertill och under utedelen. Kolla att värmekabeln som ligger i botten fungerar när det är frysgrader. Den ska värma om det är 5 grader eller kallare ute. Ett skyddstak ovanför utedelen kan vara bra för att hindra att snö lägger sig ovanpå och delvis rinner in i utedelen.
Jo jag har funderat på detta också med isen.....det är första vintern som jag har haft is i den, så mycket som det var nu. Hur kan man förhindra att det blir det?. Temperaturen ute har ju varit väldigt varierad här och jag förstår att den inte hinner med att få undan vattnet, som rinner. Den står väldigt skyddad från väder och vind, så det är ju inget problem, tror jag. Men däremot denna is som bildas. Kan man tina bort den med en kupévärmare kanske?J Josth skrev:Bra att den blev undersökt av en kyltekniker. Med en s.k. elektronisk sniffer kan de ofta lokalisera läckan ganska snabbt. Kan vara is som skadat förångaren/värmeväxlaren i nederkanten. Viktigt att hålla rent på is nertill och under utedelen. Kolla att värmekabeln som ligger i botten fungerar när det är frysgrader. Den ska värma om det är 5 grader eller kallare ute. Ett skyddstak ovanför utedelen kan vara bra för att hindra att snö lägger sig ovanpå och delvis rinner in i utedelen.
När det väl bildats mycket is är den svår att få bort. Man brukar rekommendera hett varmvatten som effektivt sköljer bort isen. Fyll en vattenkanna. Har själv testat värmefläkt men tyckte inte det fungerade så bra. Med varmluftspistol är det risk att man skadar något. Jag har byggt rejäla tak över ute-delarna skyddar mot snö och regn. Satte eluppvärmda tråg under och krävde ner stenkista på frostfritt djup och drog avloppsslang med frostskyddskabel i. Har fungerat bra i flera år nu. Slipper hugga bort isen med järnspettet. Drar lite extra el dock.
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Luft-vattenvärmepump nybyggnation, hur? HJÄLP!
Värmepumpar -
Håller vår (nästan nya) värmepump på att haverera?
Värmepumpar
