6 141 läst · 59 svar
6k läst
59 svar
Min utebelysningen tänds o släcks hela tiden ???
Hej bara led i alla år o transformator e just till denna serie o dessa lamporP P-son83 skrev:Har det suttit LED i alla pollarna innan också?
För 9 år sedan var LED fortfarande ganska dyra och "exklusiva"
Om du har kvar några gammla halogen annars som fortfarande fungerar, så prova byta En av dem som strular.
Dvs sätt tillbaka EN gammal fungerande lampa och se om det fortfarande fungerar likadant
Har tycker att det låter som att det är transformatorn som inte loggar LED och startar om för att rätta till eventuella fel.
så här håller lamporna på ett tag o sen kan dom lysa bra i någon timma 2 ibland o sen börjar det igen. LanaBo.Siltberg skrev:Jag tror som sagt att transformatorn inte tycker om era nya ljuskällor. Den kan vara avsedd för halogen. Det är en punkt som du måste kunna klargöra för att via ska komma närmare. Jag förstår att du har bytt plats på dina två transformatorer utan att felet försvinner? Det tyder just på detta att transformatorn inte är trasig men tycker att lasten är felaktig, för hög eller för låg, och därför blinkar. Ett foto på transformatorn som jag bad om skulle hjälpa till att avgöra. Se till att all text är synlig på bilden. Sedan behöver vi veta exakt antal och typ av ljuskällor som du bytt till, och vilka ljuskällor du hade tidigare. Det kan också vara av värde att veta hur den andra slingan ser ut, dvs som skiljer dem åt map antal och typ av ljuskällor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hej …vad menar du med att koppla bort ???Bo.Siltberg skrev:Du har alltså
- 10 eller 12 pollare som drivs av en 150 VA transformator. Det är dessa som blinkar.
- 6 pollare som drivs av en 60 VA transformator. Denna slinga fungerar.
Och du har provat att byta plats på transformatorerna så att 10/12-pollarslingan drivs med 150 VA-trafon eller hur? Resultatet där var att
- 10/12-pollarslingan blinkar fortfarande.
- 6-pollarslingan fungerar.
Stämmer detta?
Då ligger felet i 10/12-pollarslingan.
Det kan vara en intermittent kortslutning eller annat problem med den slingan.
Transformatorerna ser ut att vara "dumma" järnekärnetransformatorer som inte känner av lasten så dessa tror jag vi kan avfärda nu.
Du får då koppla bort delar av denna 10/12-pollarslingan till dess att du hittar den som är felaktig. Börja längst bort.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag har läst tråden från början och har inte mycket att tillägga. Många frågor i t.ex #2 är fortfarande obesvarade.
Obs att jag skrev ett fel: Det ska va Och du har provat att byta plats på transformatorerna så att 10/12-pollarslingan drivs med 60 VA-trafon eller hur?
Och nu har du bytt samtliga lampor i 10/12-slingan utan någon förbättring?
På videon ser jag först tre st lampor till höger som lyser svagt, och två till vänster som är släckta. Sedan börjar samtliga flimra, inte blinka med 3 sekunders intervall som du skrev tidigt i tråden.
Om vi utesluter transformator och ljuskällor så återstår armaturerna och ledningarna. Det kan helt enkelt vara för låg spänning fram till lamporna. Matas de från höger eller vänster i videon?
Med koppla bort menar jag att lossa anslutningen till halva gruppen av pollare. Det bör finnas en skarv i varje pollare där du kommer åt att koppla isär. Då får man halva belastningen på ledningarna. Det kan göra skillnad. Sedan är det givetvis bra att kunna mäta spänningen. Finns det inte en enkel multimeter i hushållet?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vad menas med låg spänning .. oBo.Siltberg skrev:Jag har läst tråden från början och har inte mycket att tillägga. Många frågor i t.ex #2 är fortfarande obesvarade.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Att spänningen vid pollarna kanske bara är 9 V istället för 12 V. Detta pga spänningsfall i ledningarna. Så genom att koppla bort halva slingan så kanske den första halvan fungerar bra. Det är vad du kan prova. Om det hjälper så behöver du byta ledning till en grövre.
Förlåt om jag låter dum … kvinna o själv hut byter man ledning??? O måste klargöra har 2 oberobede slingor som får på separata transformatorer … men samma ljuskälla i alla såklartBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag antar att din kabel mellan transformatorn och pollarna är nedgrävd. För att byta den så måste den då grävas upp.
Du behöver få ut någon som på plats kan mäta och kolla dina grejor. Det borde inte vara omöjligt att snabbt avgöra om det är glapp eller avbrott i installationen, felaktiga ljuskällor eller något med nätdel/transformator/skymningssensor.
Felsökning på distans via ett forum är inte alltid optimalt.
Tändspole Husqvarna 325c trimmer
Trädgårdsmaskiner -
Sbc 252 D - tändspolens fjäder lossnat
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Erfarenheter av Bosch laseravståndsmätare GLM 50-27 GC?
Dra nätverkskabel via dosa till utebelysningen
El -
Jordfelsbrytaren löser ut när utebelysningen tänds.
El
