74 340 läst · 217 svar
74k läst
217 svar
Min nya fina elcentral
S sverkerc skrev:Jag har en byggfirma i huset för renovering. De ska också byta ut elcentralen och snygga till så det ser proffsigt ut efter att jag i 35 år har pulat själv. Rummet ska kuna göras om till sovrum sen. Elektriern är inte färdig än men så här ser det ut nu. Den nya centralen är upptryckt mot taket så att det inte går att komma åt elrören som kommer ner från taket.Förut var där en distanslåda man kunde öppna och komma åt om man skulle lägga till något. Ledningarna är nu kapade så det går inte att flytta ner den. Får det vara så?[bild]
De jag reagerar mest på är avsaknaden av trepoliga dvärgbrytare. Enligt den gamla centralförteckningen har du ju 5 trefasmatningar nu sitter det bara en trepolig. Sen ser ju inte arbetet speciellt snyggt ut.S sverkerc skrev:Jag har en byggfirma i huset för renovering. De ska också byta ut elcentralen och snygga till så det ser proffsigt ut efter att jag i 35 år har pulat själv. Rummet ska kuna göras om till sovrum sen. Elektriern är inte färdig än men så här ser det ut nu. Den nya centralen är upptryckt mot taket så att det inte går att komma åt elrören som kommer ner från taket.Förut var där en distanslåda man kunde öppna och komma åt om man skulle lägga till något. Ledningarna är nu kapade så det går inte att flytta ner den. Får det vara så?[bild]
F falkn skrev:
Förr byggde centralerna på bredden, idag bygger dom på höjden. Således brukar man få sätta tex 2 stycken 13 modulers i bredd för att täcka rörutloppen om de är gjort ett brett urtag för rören i väggen.
Ibland har man tur och kan sätta en 18 modulers även om den är smalare än vad den gamla diazedcentralen var. Det är min erfarenhet iaf.
När vi bytte ingående elskåp och la till en undercentralerna sa elektrikern att man lika väl kan ha 3 st enpoliga dvärgbrytare som att ha en 3-polig, men de enpoliga är mycket billigare. Jämför man med porslinssäkringar så är alla enpoligaN Niikas skrev:
Att det monterats två kapslingar intill varandra kan bero på att ledningar i rör, som mynnar från taket, är utspritt brett i sidled. Så för att täcka dessa, har dom valt detta montage sätt.F falkn skrev:
Ledningar till vänster om kapslingarna kan förslagsvis förläggas i en elkanal
Om man störs av utseendet så skaffa ett t ex väggskåp med dubbla sidohängda luckor. Kapa ner det i djupled och montera det över kapslingarna.
Oavsett hur ”fin” en elcentral är, så ser den aldrig bra ut i ett sovrum. Det billigaste hade varit att helt enkelt göra en ”huv” av plyfa eller något att dölja den gamla centralen med. Sedan tapetserar/målar man den så att den smälter in i rummet. Det funkar på den nya centralen oxå.
Jag tror inte det i första hand var utseendet av den gamla centralen som var problemet, utan önskan att få en modern elcentral.Nissens skrev:
Ja, det tror jag också, och det är ju bra att det blev gjort. Men i detta läget känns det onödigt att greja med höjden på centralen, bättre att dölja hela härligheten.A azellen skrev:
Intressant fråga det här med vad som är snyggt eller inte. Det beror ju mycket på tycke och smak.
Min erfarenhet av elektriker är att de vill göra det som går snabbt och är enkelt och är ganska ointresserade av hur det ser ut. Även om man gått igenom hela jobbet och berättat hur man vill ha gör de som de vill i slutänden ändå. De är inte öppna för nya saker som kommit på marknaden men vill inte heller montera tex gamla vägguttag för det är för mycket pill. Man får det de har på lager.
Lite följdfrågor. Har i du häll och ugn separat? Värmegrupperna. Är det 400v element som sitter där?A azellen skrev:
Idag om man byter till ny elcentral så sätter man endast enpoliga i undantagsfall till flerpoliga grupper. Och vid denna typen av installation ska det finnas tydlig uppmärkning. Denna centralen har ingenting.
Att elektriker vill att jobbet går snabbt kanske har ett visst samband med kundernas önskan om att det inte ska kosta något. Jag har hittills ALDRIG kommit i kontakt med en kund som sagt - låt det ta den tid det tar bara jag får det exakt som jag vill -.
Normalt tjänar ju elfirman mer ju längre tid ett jobb tar
Nja, vad har du för belägg för det? Att du gillar att göra så?N Niikas skrev:Lite följdfrågor. Har i du häll och ugn separat? Värmegrupperna. Är det 400v element som sitter där?
Det finns generellt inte några sådana krav och det medför inte alltid någon direkt fördel heller.
Nog för att jag liksom dig, gillar att strössla på med trepoliga, så tycker jag inte att jag har på fötterna att påstå att det ska eller måste vara så.
Vad gäller uppmärkningen så kan det vara så att jobbet inte är helt klart än ...
Har ”byggföretaget” elbehörighet. Du kan kolla det på elsäkerhetsverket.
