10 164 läst · 25 svar
10k läst
25 svar
Milwaukee laddare M12-18 C konvertera 110V till 230V
Det är en spänningsdubblare som klarar sig med två dioder och två kondensatorer för att likrikta 115VAC till 325 VDC. Man har ändå använt en normal likriktare men det är bara två av dioderna som används. Kapar du ledaren så kommer likriktaren att jobba som den är tänkt med alla fyra dioderna så att du får 325VDC från 230 VAC. Att pluggen är vändbar här har ingen betydelse. Byter du varistorn och kapar markerad ledare så kommer resten av laddaren att fungera identiskt med tidigare.
Live är för övrigt fas på svenska i detta sammanhang.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Men det är inte bara att kapa ledningsbanor, behövs nog en och annan inlödd tråd också.
Protte
Protte
Om man tittar på bilden så kan man se att de två kondensatorerna är seriekopplade. Plus från likriktaren går till plus på ena kondensatorn och minus på likriktaren går till minus på den andra kondensatorn. Dessutom finns en bana mellan kondensatorernas mittpunkt och likriktarens ena AC-anslutning. Det är den sistnämnda ledaren som gör likriktarkopplingen till en spänningsdubblare. En del spänningsaggregat har en brytare på den platsen för att välja om den skall använda 115 eller 230V. Det behövs inga trådar. Det är bara att kapa markerade bana. Det finns till och med balanseringsmotstånd på kondensatorerna.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Men dåså, varistorn är det som behöver ändras på då och den är inte nödvändig om man har bra ström utan en massa byggmaskinstransienter.
Protte
Protte
Kan du förklara varför jag inte behöver byta kondensatorerna? Dom är ju ratade för 200V, men nu kommer dom ju matas med 325 VDC. Vill gärna förstå hur det fungerar ocksåAvemo skrev:Det är en spänningsdubblare som klarar sig med två dioder och två kondensatorer för att likrikta 115VAC till 325 VDC. Man har ändå använt en normal likriktare men det är bara två av dioderna som används. Kapar du ledaren så kommer likriktaren att jobba som den är tänkt med alla fyra dioderna så att du får 325VDC från 230 VAC.
Sorry, har inte hunnit kolla databladet än om det var mer som behövdes bytas, det dök tyvärr upp en hel del annat att göra.
Det borde inte vara något mer, förutom kanske startmotståndet, men det är nog inte kritiskt
Nu fungerar laddaren
Tack för all hjälp jag fått!
Lägger upp samlade instruktioner ifall det kommer någon annan till nytta.
Markerad Varistor TVR 10271 behöver bytas. Jag använde S14K250.
Efter:
Markerad ledare behöver kapas. Jag använde en Dremel med en kapskiva.
Efter:
Kontakten behöver såklart bytas, sedan fungerar det:
Mvh
Henrik
![1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157634-f7662b2233bcad6a2d4d13abdb18f57b.jpg)
Efter:
![2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157635-354bdd5182be50132c824773e4ef7efb.jpg)
![3.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157636-7aa8638a1cc7456ba3ce707ace30b291.jpg)
Efter:
![4.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157637-5aff3fc17b411e964aa9780fb9797b1c.jpg)
![6.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157639-7c43000b9374274aeaf2dedd628f0c6e.jpg)
Mvh
Henrik
