35 227 läst · 55 svar
35k läst
55 svar
Miele tvättmaskin "vattenskyddssystemet har reagerat"
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Tackar. Det känns som man kommer framåt, om än sakta.
Jag tror du var på rätt spår från början. Jag ser nu att det är vatten i botten på maskinen. Det är centrerat i mitten av maskinen, så det syntes inte förrän sidan var av. Det är rätt mycket vatten känns det som. En disktrasa får man torka och vrida ur säkert 10 ggr. Då har jag inte kört maskinen sen i onsdags(?).
Det droppar fortfarande vatten från den stora tjocka, veckade slangen till höger på bifogad bild. Klämmer jag på den så kommer det mer. Kanske är den slangen sprucken!?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Ok, jag byter den, när man ändå har allt nere. Frågan är vad delen heter så man kan leta efter reservdel någonstans.
Så får man hoppas att Miele inte tycker 2000 kronor är lämpligt pris för den...
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Maskinnummer, är det samma som serienumret?
Enligt quickparts hemsida så ska den passa. W552 ligger med i listan "passar till följande".
Jag kan iofs dubbelkolla för det r ju trist att köpa fel.
Är det hyfsat lätt att byta när man har öppnat upp på vänstersidan, eller måste framsidan bort också?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
I helgen bytte jag den och nu har jag kört ett antal tvättar med halvöppen maskin och det är torrt i botten och inga felkoder har kommit, så jag håller tummarna för att mitt problem är löst. Jag hittade bland annat en liten penna i den samt en rostig metalldel, i storleksordningen 3x2 cm. hur de hamnat där är för mig en gåta, en gåta i klass med var alla strumpor försvinner. Kanske är jag strumporna på spåret!?
Samma problem med en W3251.
Här var det läcka vid packningen efter magnetventilen vid vattenintaget.
Snabba lösningen blev gängtejp på både in och utsida.
Detta verkar vara delen att byta:
https://quickparts.se/packning-mellem-vandventil-och-bruseplatta---miele/305161
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
