17 214 läst · 22 svar
17k läst
22 svar
Microinverter: Hur kopplas dom in på nätet?
Risken med att koppla in solcellerna i en vanlig stickkontakt är risken för överhettning. Systemet är inte lämpat för den typen av eltillförsel, vilket i värsta fall kan leda till brand. Gällande att mata ut el till elnätet utan lov - det finns risk för bakspänning, vilket inte blir särskilt bra.
Använd inte ett vanligt vägguttag. Solceller håller i upp till 30 år, så kanske det kan vara värt att ta ett snack med din elnätsleverantör så du får det ordentligt fixat från början? Du lär tjäna på det i ängden, även för en 5kW anläggning.
Tyvärr du har helt fel. Vilken riktningen ska ström ha, har inte betydelse för överhettningen. Om jag drar 1,5 kw med en förbrukare varför ska jag inte kunna mata in 200-300 watt? Just det handlar mest som elbolag vill inte förlora en bra del av kakan på grund av elinstalationer.Örsta skrev:Risken med att koppla in solcellerna i en vanlig stickkontakt är risken för överhettning. Systemet är inte lämpat för den typen av eltillförsel, vilket i värsta fall kan leda till brand. Gällande att mata ut el till elnätet utan lov - det finns risk för bakspänning, vilket inte blir särskilt bra.
Det är en gammal tråd. Men samma fråga har nyligen varit uppe igen. Problemet har precis som du säger inget alls att göra med överbelastning av stickproppen för att elen går åt fel håll. I stället är problemet att när elen matas från två håll så kan gruppledningen överbelastas utan att säkringen löser.P Pavao skrev:
I en annan tråd redogjordes för att det i Tyskland är tillåtet att mata in i ett uttag om effekten är max 600W. Å ena sidan känns det rimligt att det är liten risk för överbelastning med så låg effekt på inmatningen. Å andra sidan är det fel att ändra en avsäkring utan att kontrollera att anläggningen tål det. Visst kan man diskutera om elbolag har en dold agenda. Men i detta fall är de inte utan argument. Även om tyskarna dragit en annan slutsats.
Det finns ju fina microinverters att sätta på taket under solcellerna ex http://www.swedensol.se/produkter-solel/vaxelriktare-inverter/APS_microinverter
Antar att man ändå vill koppla in dem i centralen för att få säkringsskydd. Men varför har denna typ inte slagit bättre på marknaden? Jag ser nästan bara fördelar. AC på taket ger mindre strömmar = tunnare kablar. Skulle något bli fel skulle branden vara ovan takpannorna = säkert. Går en inverter sönder så är den lättare att byta ut till lägre kostnad utan att produktionen får störningar (resten av anläggningen kommer fortsätta fungera.
Vad ser ni för nackdelar?
Jag ser inga nackdelar om man vill ha en liten anläggning på några paneler. Kanske lite dyrare installation per kw.K Kallebo skrev:Det finns ju fina microinverters att sätta på taket under solcellerna ex [länk]
Man kan ju "fuska" lite så också kanske. Man kan få en elektriker installera en liten anläggning, så kan man utöka själv sen kanske? Men det är väl knappast någon problem att utöka med en vanlig central inverter heller.
