11 699 läst · 22 svar
12k läst
22 svar
Microcar Mgo - hjälp.....
Är det kylarfläkten till kylvätskan som inte fungerar eller menar du värmefläkten i kupe´n ?
Om det är fläkten till kylvätskan så är det inte säkert att den fungerar förrens motorn uppnår en viss temperatur och det är inte säkert att motorn blir så varm just nu då det är kallt ute.
Testa att koppla bort den. Så Skulle jag ha gjort. Sedan är jag nästan 100% säker på jordfel. Ta och börja på minussidan på batteriet och följ den i kabelstammen. Kan någon ha skarvat eller klippt i den? Kolla även så det inte är ärg i kabeln. Det har hänt..Särskilt om någon varit och pillat med egna montage...
Nanny Fine
· Västra Götaland
· 444 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 444 inlägg
Koppla bort fläkten? Hm.. får kolla med svärfar. Ingen har iaf klippt i nåt och inget har ärgat.. men svärfar kan el, så det där med jordfel får vi kolla på. Nu är iaf ett nytt batteri införskaffat..
