Om du ändå drar nya ledningar i röret så dra 5 ledare med en gång och dra en hel trefasgrupp till köket. Det "kostar inget extra".torke1 skrev:
Om du inte har tvättmaskin eller liknande strömkrävande i badrummet så kan badrummets el dela fas med en av de tre faserna till köket.
Behåll kulodosan i köket och montera det nya uttaget invid dosan. Du kan låta de två kuloledningarna som går vidare matas från typ fas 1 och 2, och låta fas 3 gå till det nya uttaget. För att slippa skarva fas 3 i dosan för att nå bara några centimeter så kan du trä in FK'n direkt från röret vidare (ihop med två till ledare) i ytterskalet från en snutt EKK-kabel.
Det här har diskuterats femtioelva gånger och jag vill minnas att du varit en av de som varit förespråkare för att man inte ska göra så. Minns jag helt galet?Bo.Siltberg skrev:
Tänk på att det lär vara ett utanpåliggande uttag (eftersom det sägs ersätta en kulodosa) och det därmed inte lär finnas plats att skarva nolla och jord med wago / ubåtar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vad vill du säga?? Skulle jag strukit under "måste" två gånger?
Den metadiskussionen ger inte mig mycket hjälp.yxis skrev:
Men jag tror jag har fått den hjälp jag behöver i den här tråden. Tack alla som tyckt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det där med att ett uttag är en fördelningspunkt för en trefasgrupp innebär vissa risker då en lekman får byta ett uttag (men inte koppla i en dosa). Det gäller att h*n förstår att alla säkringar för gruppen måste brytas vid byte av detta uttag. Detta är alltså det sista alternativet när inget bättre gick att göra, t.ex genom att låta kulodosan vara kvar som fördelningspunkt och montera det nya uttaget bredvid.
Read all about it: http://www.fluxio.se/artiklar/16-fo...ll-uttag-stroembrytare-ljusarmaturer-etc.html
