3 750 läst · 48 svar
4k läst
48 svar
Mekanism med ställbar öppningskraft
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
Nån form av hake som hålls emot av en luftcylinder?
Då är det ju enkelt att ställa kraften mha trycket iaf....
Va fan säger du? https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-743#post-4159072K kniv skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
Det går ju att ha flera separata tryckregulatorer i ett system ...Ola C skrev:
Det går inte att sätta en elektronisk mätcell för dragkraft i viren som drar och sen lite elektronik som öppnar ett "lås" vid inställt värde?
Edit: elektromagneten ovan är ju ett utmärkt exempel på ett lås...
Har funderat i dom banorna men det blir dyrt o komplicerat o helst vill vi ha nåt helmekaniskt som är lätt att ratta med.K kniv skrev:
Du specificerar inte hur exakt det behöver vara. Tänkte något i stil med fjäderbelastad kula som släpper vid rätt tryck. Tänk teleskoprör fast kulan ligger i en ”skål”.Ola C skrev:
Kulor har jag tänkt på men tror det flexar innan det löser ut. Utlösningskraften är inte superkritisk, kanske +/-25N. Det är dock viktigt det inte rör sig innan dess då vi drar en viss sträcka som är noga inställd.L Lovan83 skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
Ska ni mäta hur mycket något sträcker sig vid en viss kraft?
Jag kanske är ute och cyklar men borde det inte vara enklast att dra mot en mätcell som sitter fast, och bara snäppa loss i "drag-änden" vid förinställd kraft?
Nä, vi ska dra i en sak en given sträcka. Ibland hakar det upp sig inne i mekanismen vi testar o då drar vi sönder saker. Normalt drar vi ca 120-150N men prylarna klarar nog 200, fast de klarar inte tvärstopp o att maskinen fortsätter att dra. Så, det här är en säkerhetsmekanism.Dan_Johansson skrev:
Hmm, Elektromagnets-lösningen behöver absolut inte bli dyr och komplicerad.
En elektromagnet som klarar betydligt mer än behovet får du för någon hundring, kombinera med en lastcell för 20kg och en HX711 samt ett relä så kan du driva det hela via en Rasperry Pico W och ESPHome med ett par rader YAML.
Komplettera med någon kapsling och strömmatning så landar du på 6-800kr totalt.
Ok. Så här är det. En mekanist och en mekanist med mer elkunnande än den första rattar den här prylen. Vi har fått hjälp med tryck o pys programmet som styr det hela. Lösningen med elektromagnet verkar elegant men då är vi lite beroende av den där hjälpen vilken inte alltid finns till hands. Därför vill vi helst ha någon helt mekanisk lösning, speciellt som vi kör uppställningen på egen hand. Ska dock kolla elektromagnetspåret med mekanistkollegan som är bättre på elektronik än vad jag är.Dowser4711 skrev:Hmm, Elektromagnets-lösningen behöver absolut inte bli dyr och komplicerad.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Har ni funderat på om det går att få in en brytpinne? Där kan ni "enkelt" justera brottkraft med olika material och diameter Tolkar det från senare inlägg att det inte är tänkt att den ska gå av/öppna varje gång utan att det är skyddsfunktionen som är primär.
