Har satt ihop min Electrolux Ultraone Z8820B nu och den funkar
Bytte till Axiell drossel 1 mH 0.485 A från Elfa som föreslogs på elektronikforumet.
Dammsugaren va helt död innan. Lamporna blinkade inte som dom annars gör när man sätter i sladden.
Nu letar jag efter Hepa filter. Någon som vet var man får tag i prisvärt?
Har hittat detta http://www.24.se/hem-fritid/stad-kl...rtillbehor/hepa-filter-till-philipselectrolux
och detta http://www.jula.se/catalog/hem-och-...mWGr4rpeeGj6ebCQBMvK_IwDvbY5QgDhoYxoCOyTw_wcB
är det något att ha?
jag var lite snål.... tyckte frakten blev lite väl dyr.. så jag googlade runt lite till, å hitta en likande å beställde gick på 2.50 plus fraktbig mike skrev:Har satt ihop min Electrolux Ultraone Z8820B nu och den funkar
Har hittat detta [länk]
och detta [länk]
väntar med spänning
Jag måste hylla denna tråden
Det har inget med dammsugare att göra utan vår köksfläkt, en Whirlpool, där knapparna till fläkt och belysning är utslitna. En ny reservdel skulle kosta c:a 1200 kr + frakt. Snål som jag är så har knapparna fått sällskap av eltejp för att fungera under tiden som jag länge försökt hitta de små PCB-monterade tryckknapparna. Men det finns ju miljarders olika modeller!
Elfa mfl. har inte haft dem så jag hade i princip gett upp hoppet och hade börjat förlika mig med tanken om att beställa reservdelen för sura pengar.
På electrokit.com hittade jag en nästan exakt likadan och sidan gav mig lite ytterligare ledtrådar varpå jag hittade en säljare på ebay som hade brytare med rätt mått och samma utseende som det ser ut. Detta till den facila kostnaden om 40 kr! Dessutom får jag 10 brytare, och det är bara två som är sönder
Nu får ni hålla tummarna för att det verkligen passar sen
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
och detta [länk]
Har du någon bild på ditt kretskort? Hur såg din L3 ut? Hade den brunni och?
så där fick bytt den.. men det hjälpte inte...
så jag testade att trycka på knappen, on/off.. händer inte något.... men sedan tryckte ja ca 30gånger, så hoppa den igång. försökte göra samma sak igen, för att stänga av den. funka inte. så fick rycka hur strömsladden.
så det är något med knappen.... antar jag, har kollat kretskortet kan inte se något som ser defekt. några tankar?
Ser ut som att dom bytt ut några komponenter på kretskortet bland annat ersatt R17 och L3 som låg i serie mot en komponent.
Min hade inte brunnit men när jag mätte den var det oändlig resistans.
Har du en multimeter? Kan du mäta på baksidan av knappen så att den sluter när du håller inne den?
Blinkar lysdioderna när du sätter in sladden?
Du kan ju testa att mäta alla komponenter, det ska vara åtminstone några ohm på alla.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
big mike skrev:Ser ut som att dom bytt ut några komponenter på kretskortet bland annat ersatt R17 och L3 som låg i serie mot en komponent.
har tyvärr inte de, eller jag har en men den är utlånad, får försöka få hem den, å mäta upp allt.
japp alla lampor blinkar som vanligt varndra mellan hastigheterna.
sen är jag rikitgt dålig på multimeter:S
mmm testa att googla lite, men utan resultat. känns som det kan vara något med knappen, men lite konstigt att en sån liten sak bara kan går sönder, känns inte som det finns så mkt som kan gå fel i den knappenbig mike skrev:
