3 105 läst · 22 svar
22 svar
Max Termostat Pelletsbrännare Ecotec A4
Det sitter 2 st Grundfos pumpar mellan panna och tank. Ska båda gå jämnt. Känner man på dom så känns den övre som är grundfos alpha + , den känns att den går. Känner man på den nedre nära pannan så är den bara varm. Om man sätter en skruvmejsel mot pumpens mittskruv och mitt öra så hör jag den övre hur den roterar. Den nedre hör jag bara typ ett elljud som låter. Inget roterande ljud. Den nedre berkar vara äldre modelldof skrev:
Borde ju vara en cirkpump till huset och en för att pumpa mellan panna och tank. Känns knepigt med 2 pumpar mellan panna o tank.
Kan även vara en vvc pump.
Om trycket i systemet är lågt (ser ut att vara det) kan det bli luft i pump, med problem att pumpa i vissa fall. Men det brukar höras.
Sitter de i serie? I så fall ska bara en gå, de sitter åt olika håll.
Jag är inte jätteinsatt hur pumparna är inkopplade. Såg en video på hur de får igång pumpar som fastnat. Tog istöllet och knackade på pumpen försiktigt med plasthammare runt pumpen och nu gick den igång. Tempsensorn i tanken ökade från 64 grader till 79 grader.B BSOD skrev:
Överhettningsskyddet gick att nollställa och koden försvann. Ska kanske inte starta pannan förräns den gått ned i temperatur
Nu när grundfos pumpen började fungera igen så känns det som om den går hela tiden. När den startade började den pumpa vatten genom pannan bort till tanken där man hör ett rinnande ljud. Nu på morgonen hörs det fortfarande att det rinner ner i tanken. Ska pumpen gå hela tiden.
Innan jag knackade på pumpen så vred jag på vredet på ovansidan. Den gick lite trögt och det känns inte som om det är några speciella lägen.
Kan pumpen ha fastnat i ett på läge så den pumpar runt vattnet hela tiden. Kännsju som om den bara behövde gå när pannan går.
