5 743 läst · 23 svar
6k läst
23 svar
Matjord som måste komprimeras innan makadam, hur?
Så fiberduken och sedan fungerar det med 8/16 som jag har hemma? Och om det behövs jämnas ut så kör jag ett tunnare lager med något finare material alltså? Eller om det blir plant så räcker det att jag lägger cellplasten ovanpå makadamet?A Autodidak1 skrev:Det är inga problem att padda makadam, det gör man på alla grunder, vare sig det är en villa eller skyskrapa.
Fungerar utmärkt att bara skala av matjord, lägga fiberduk och sedan makadam under en ovanjordspool. Matjorden är oftast ganska packad från början och resten sjunker ihop då du paddlar makadamen
Marktrycket från en pool är lågt, har den en meter vatten så är marktrycket 0,1 kg/kvadratcentimeter. Om man går på samma yta så kan trycket utan problem uppgå till 10 kg/kvadratcentimeter.
Krångla inte till det, gräv ut ett par decimeter utanför poolen och kör makadam. Sen jämnar du av med flis + filtduk om du inte kör med cellplast (hård variant).
Enig.A Autodidak1 skrev:Det är inga problem att padda makadam, det gör man på alla grunder, vare sig det är en villa eller skyskrapa.
Jag tycker bara man ska gräva tills man kommer ner under matjorden. Men samma princip osvsett om man gräver 2 eller 4 dm
Bärigheten får man ju när man paddar makadammlagret. Paddningen ger effekten.
(Jag ville inte padda när jag gör uppfart och anläggningar sen på tomten men har fått väldigt tydliga råd om att alltid padda)
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Det räcker utmärkt med 8/16 och cellplast på det. Ofta lägger man flis på toppen för att det är lättare att få det jämnt.Grillen skrev:
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Man packar makadam även under skyskrapor (alla står inte på lermark). Men en skyskrapa kan ha pålar, utbredd platta och alla andra möjliga varianter för att tåla lastenC C.Lundin skrev:
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Spännande. Det har aldrig gjorts i grundläggning för någon av de skyskrapor jag varit på- nu är förstås antalet skyskrapor jag varit på lite begränsat då det i princip bara byggs utomlands.A Autodidak1 skrev:
Dock inte heller på några villaplattor eller bostadshus heller.
Men detta kanske är nya uppgifter som hela branschen borde få ta del av?
Det som ska paddas är bärlagret. Enda fördelen med att gå över makadamen är att det blir aningen lättare att lägga cellplast om det ska göras och att det går aningen mindre betong om cellplast ej läggs.
Angående bädd vid pålning så räknar man med att marken sjunker under plattan. Det finns ju en anledning att allt hängs upp i plattan
Ber om ursäkt till TS att det blev lite OT nu. Får ta det vidare i PM om det skulle vara något.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Har byggt +10 hus själv och varit KA för många och är det en platta så paddas bärlager och makadam kan räknas som en del av det. Är det bra mark så är bärlager = makadam.C C.Lundin skrev:Spännande. Det har aldrig gjorts i grundläggning för någon av de skyskrapor jag varit på- nu är förstås antalet skyskrapor jag varit på lite begränsat då det i princip bara byggs utomlands.
Att bara lägga makadam utan packning är bara galenskap.
Pålar man så sjunker marken kanske efteråt, men även det minskar om man packar bärlager o makadam.
Och skyskrapor har lite annan grundläggning än pool, det håller jag med om. Pålningen är det väsentliga där.
Småsten i matjord
Gräsmatta -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste all matjord alltid bort?
Grund & Markarbeten -
Hur djupt måste man gräva i matjorden för stabil uteplats?
Altan & Uteplats -
Måste ogräset bort innan matjord och rullgräs?
Frågor och svar om trädgård
