44 158 läst · 48 svar
44k läst
48 svar
material för luftspalt?
Produkter som diskuteras: "montageskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Ok, ytterligare bra input... hur tjock cellplast har du använt? Det är inte lätt det här, tre alternativ verkar finnas:
1. Läkt + masonit:
+ beprövat, prisvärt
- tungt och svårhanterligt
2. Cellplast
+ isolerar i sig själv, smidigt format och vikt, prisvärt
- ganska känsligt
3. Färdiga wellpapp-fack
+ Smidiga att hantera
- fukt?, ganska dyrt
Kommentarer?
1. Läkt + masonit:
2. Cellplast
- ganska känsligt
Kommentarer?
Jag använde 20 mm.
Skulle iofs kunna tänka mig masonit igen men då blir det att såga upp i kortare skivor och lägga omlott. jag höll på att lägga in mig själv när jag skulle försöka få upp 120x200 i taket och skiten bara böjer sig hela tiden. Fukt tycker jag inte skall spela så stor roll. den lilla fukt som kommer in skall ju ventileras ut via nock eller mögelstoppers.
Som jag har förstått är ju skivornas funktion att hålla luftspalten öppen och fungera som vindskydd.
I mitt fall så har jag isolerat en övervåning med brutet tak samt håller på med ett garage. I båda fallen så måste jag fixa till luftspalten i början av taket (alltså mot kattvinden på överervåningen och mot takfoten i garaget). Här måste man ju få till en vinkel som skall vara någorlunda tät (isolerar med lösull). Jag insåg att detta blev allra enklast med wellpappskivorna som då redan är färdiga för att böjas på rätt längd etc.
/Gojan
/Gojan
Ok, det låter ju som en god idé...
När jag kollade på PAROC:s hemsida så tycker jag det mest verkar som de använder wellpapp-facken för att isolera bjälklaget och behålla vinden oisolerad, att man använder wellpappen för att skapa en luftspalt mellan isolering och råspont om ni förstår hur jag menar... Men de går alltså att använda även för isolering av snedtaket utgår jag ifrån. Hur långa är skivorna?
Enligt vad jag tror mig veta
så ska luftspalten vara kring 50mm så förslagen på 45mm röstar jag på. Vindskivan ska inte vara tät (vilket enligt mig diskvalificerar både oljehärdad masonit och cellplast) utan den ska endast vara vindskyddad.
Vindduk låter som om det skulle funka bara man inte blir av med luftspalten när ullen pressar på underifrån.
Såhär har jag det!
Plåt på läkt på andra sidan takmasoniten. Ska försöka få ekoisolering sprutat men då ville dom allt ha till en luftspalt. Att man fäster något ute i takstolarna fattar jag men något i mitten som stagar upp så att det inte blir ”häng” även där. Hur gör man?
Förslaget från firman var masonit, då inte en lite mer diffusionsöppen variant.
Hade jag lagt den tvärtom så hade ju fukten under plåten runnit in i luftspalten, det känns ju onödigt.
